  Rund um AutoCAD
  Designjet 1050C macht Mucken
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Designjet 1050C macht Mucken (1352 mal gelesen)
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von muhammar CADaffi an!   Senden Sie eine Private Message an muhammar CADaffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muhammar CADaffi
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
Applikation: Palladio X5
Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 20. Feb. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich könnt den HP Designjet 1050c in die Tonne treten
Manchmal schneidet er nach einem plot das papier nicht ab. Stattdessen, spult er die 120m rolle ab. Und dann hilft weder Abbrechen noch Ausschalten etwas. Nur noch stromstecker-ziehen hilft.
Und der HP Support sagt dazu, sie wüssten nicht was das soll und ohne Fehlermeldung machen sie keinen service.
Ist doch super. Hat vielleich jemand sowas schon gehabt?
Gibts irgendwo ne HP Knowledge Base?
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Feb. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie drucst du AC-Interer od. System Treiber?
Ist beim Plotter Papierformat>Druckbereich aktiviert?
Ist beim Systemtreiber Druckbereich aktiviert?
Ps.: Hatten wir noch nicht. Unserer 1050C bleibt bei Papierladen hängen  (kann man umgehen). Der HP-Support war bei uns auch schon da, hat aber (wenn wunderts nix gebracht)
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Feb. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
nur so eine Idee: Ist statt "Rolle" "Blatt" eingestellt? Das hatte ich mal bei unserem 450C nicht beachtet und da hat er auch die Rolle durchgezogen und vom "Blatt" das Ende gesucht.
Grüße Lutz
May the force be with you!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Feb. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADaffi,
kenne Dein Problem nur in etwas anderer Form (so wie es bei uns ist: 5 Exemplare müssen geplottet werden, der erste Plot passt und die Nachfolgeplotts passen nicht d.h.: doppelte Papierlänge wird abgewickelt - die Zahl 5 ist durch jede x-beliebige Zahl ersetzbar).
Tritt dein Problem bei Plotfiles auf bzw. hast du im Treiber "Cut on Plotsize" aktiviert (dann sollte es nicht passieren) ?
Ausserdem: Spult er wirklich 120m, also die ganze Rolle, ab ? Oder macht er früher schlapp - sollte er nämlich, da die Längenbegrenzung bei 12m oder so liegt (wäre dann ein Hardwarefehler)!
Grüsse
Granate11
Projektleiter Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Granate11 an!   Senden Sie eine Private Message an Granate11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Granate11
Autocad2000
CAD430 von Han Dataport
erstellt am: 20. Feb. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADaffi,
wir hatten das gleiche Problem mit unserem neuen OCE.
Nachdem wir uns die neusten Treiber gezogen hatten, konnten wir unsere Blattgrössen besser definieren und alles was über den Plottbereich geht wird nun auch abgeschnitten.
Gruß Granate11
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
erstellt am: 20. Feb. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist rolle eingestellt. Cut on Plotsice ist aktiviert.
Das problem tritt absolut unregelmässig auf und ist nicht reproduzierbar.
Auf 120m hab ich das papier noch nicht rausgelassen, bis jetzt war
ich nach ca. 3m beim plotter und konnte ihn abstellen.
Ich denke mal ein treiber update würde wirklich nicht schaden. Aber wie man sowas im netzwerk macht, davon hab ich keine ahnung.
Bleibt wohl nur jedesmal die Hab-Acht Stellung neben dem Ploter einzunehmen.
Zitat: "Wie drucst du AC-Interer od. System Treiber?"
Ähm also der Ploter hängt an einem Printserver und lokal hab ich keinen treiber ausmachen können. Beantwortet das deine Frage?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Feb. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Diologfeld "Plotten" - hat da der Plotter keine, oder die Extension "*.pc3" ... so kommen wir dem auf die Spur was du nutzt...
- Sebastian Mattis -
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja. Der plotter hat eine .pc3 endung
Granate11
Autocad2000
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADaffi,
den Treiber mußt du induviduell auf jedem Rechner installieren.
So haben wir es bei uns gemacht.
Im Acad mußt Du im Plottmanager den Treiber laden, habe kein Acad zuhause kann nicht nachschauen. Den Treiber griegst Du auf jedenfall bei hp auf der Internetseite.
Gruß Granate
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
erstellt am: 20. Feb. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Granate
Werd ich mal Probieren. Danke
mschwanner
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von mschwanner an!   Senden Sie eine Private Message an mschwanner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mschwanner
erstellt am: 24. Feb. 2004 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
du must den Treiber nicht lokal installieren. Beim Verbinden über das Netzwerk wird der Treiber vom Server an dem der Plotter hängt auf die lokale Maschine kopiert. Zu finden unter Drucker. Wenn du im Menü wo die Drucker alle stehen auf Datei-> Servereigenschaften->Treiber gehst, siehst du alle lokal auf deinem PC installierte Treiber. Eventuell diesen Drucker mal entfernen (auch unter Treiber!) und neu mit Verbinden
Dann sollte der (hoffentlich aktuelle) Treiber vom Server auf die lokale Maschine kopiert werden.
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 18. Jun. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin
ich will auch mal hier meine Probleme zum 1050 zum besten geben.
Wir plotten unsere Plotdateien immer, indem sich beim öffnen des Kontextmenüs bei einer Plotdateidiese auf den 1050 senden lässt.
Eintrag für Kontexmenüs:
T:\Plot1050.bat "%1"
Eintrag in der BAT-Datei:
@copy %1 LPT2
Normalerweise werden die Plotdateien auch immer richtig gedreht.
Jetzt bekommen wir allerdings Pläne vom Architekten, die sich nicht richtig hindrehen. Nur wenn ich die Plotdatei über einen Plotviewer ausdrucke, oder wenn ich direkt zum Plotter gehe und dort eine Rotation eingebe, lässt sich die Datei richtig gedreht ausdrucken.
Weiss jemand Rat?
Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs
Morten
