  Rund um AutoCAD
  Perspektive, Faktor
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Perspektive, Faktor (1488 mal gelesen)
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Walter Zettlitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Zettlitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Zettlitzer
WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 19. Feb. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bilde mir ein, dass ich mal einen Faktor hatt, mit dem ich den Faktor der Verzerrung bei zentralperspektivischer Ansicht einstellen konnte.
Irre ich mich da oder finde ich es im Augenblick nur nicht?
Schöne Grüße,
Walter
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 19. Feb. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du etwa lenslength?
Jörg
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 19. Feb. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mag sein, aber die Variable ist halt schreibgeschützt...
Walter
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 19. Feb. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Walter,
alles was mir spontan noch einfällt ist der gute alte DANSICHT. Da gibts fast alles was man in der Perspektive so braucht. Vielleicht solltest du auch genauer definieren um was für einen Faktor es sich handelt.
Jörg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Feb. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Walter
Du meinst also den "Winkel" der Fluchtrichtung ?
dann schau ich mal falls du das meinst...
(denke auch das es da was gibt !)
- Sebastian Mattis -
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 19. Feb. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, das lässt sich mit Dansicht evtl. auch lösen, ist aber halt ein ziemliches Gefummel...
Gruss, Walter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Feb. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
mir würde auch nur einfallen die entfernung zu ändern, also mit Kamera oder 3Dentfernung oder so zu testen...
erstellt am: 19. Feb. 2004 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Walter Zettlitzer:
Die Verzerrung hängt von der Brennweite ab. Und die wird natürlich passend zum Abstand gewählt bzw. anders herum.
Mit unten stehendem kleinen LISP kannst Du Perspektiven bequem einstellen.
Tom Berger
;; LISP startet ab hier:
(defun perspektive (ziel auge abstand brennweite  / )
(setvar "cmdecho" 0)
(command "._dview" "" "_po" ziel auge "_di" abstand "_zo" brennweite "_x")
(princ)
(defun c erspektive (/ auge ah ziel zh abstand brennweite)
(setq auge (getpoint "\nStandpunkt wählen: "))
(setq ah  (getdist "\nAugenhöhe <1.60 m>: "))
(if (= nil ah) (setq ah 1.6))
(setq auge (list (car auge) (cadr auge) ah))
(setq ziel (getpoint auge "\nZielpunkt wählen: "))
(setq zh  (getdist (strcat "\nZielhöhe <" (rtos ah) " m>: ")))
(if (= nil zh) (setq zh ah))
(setq ziel (list (car ziel) (cadr ziel) zh))
(setq abstand (distance auge ziel))
(setq brennweite (getdist "\nBrennweite <50 mm>: "))
(if (= nil brennweite) (setq brennweite 50))
(perspektive ziel auge abstand brennweite)
(princ)
(defun c er ()
(c erspektive)
(prin1)
(princ "\nBefehl: PER oder PERSPEKTIVE")
(prin1)
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 19. Feb. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Das ist wirklch angenehm komfortabel...
Danke und schöne Grüße,
Walter
devil77
Sehen Sie sich das Profil von devil77 an!   Senden Sie eine Private Message an devil77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devil77
MSI S-270, MT-34, 1024 MB RAM, 100 GB Platte
WIN XP Pro SP2, ACAD2006
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wollte die lsp auch mal testen, bekomm sie aber nicht zum laufen. kommt immer syntayfehler. die smilies hab ich durch :P ersetzt. hab acad2004. danke
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 18. Jan. 2005 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
eine weitere Lösung:
Beim Verwenden des 3DOrbits zeigt das Eigenschaftenfenster einige wichtige Parameter, u.a. die "Brennweite". Dort kann man z. B. auch über "Rollwinkel" die Drehung der Sehachse auf Null stellen oder den Blick waagerecht ausrichten, bei Räumen recht hilfreich.
Für die Nullstellung der Brennweite (Normalobjektiv = 50 mm) habe ich zusätzlich ein Icon mit dem Macro ^C^Cdansicht alle; zo 50;;
Gruß Fips
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Jan. 2005 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi devil,
hab's mit 2004 und 2005 getestet. Keine Probleme.
Scheinst also irgendwo einen Fehler gemacht zu haben.
CADchup
www.cadditions.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 18. Jan. 2005 editiert.]
