  Rund um AutoCAD
  Schraffur für Beton mit Luftporenbildner (tausalzbeständig)
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur für Beton mit Luftporenbildner (tausalzbeständig) (384 mal gelesen)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 19. Feb. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese Schraffur braucht man eigentlich nicht so oft.
Weiß jemand wie die Schraffur aussieht?
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 19. Feb. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BETON_LUP.txt
BETON_LEICH.txt
Original erstellt von AsSchu:
selbst gefunden
und auch noch für Leichtbeton
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 19. Feb. 2004 editiert.]
stramag
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von stramag an!   Senden Sie eine Private Message an stramag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stramag
ADT 3.3 mit Expresstools - Magellan2000 - Stratis 9.3 - HP DesignJet 750 C Plus
erstellt am: 19. Feb. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AsSchu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AsSchu,
wenn ich das Muster in eine neue Datei schreibe, kommt bei der Auswahl der Datei die Meldung "Fehler in der Mustervorlage"!
Was könnte das sein?
Stramag
Wenn Sie glauben, dass ein Bauleiter einen Bau leitet,
dann glauben Sie auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Feb. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AsSchu 10 Unities + Antwort hilfreich
@stramag siehe PM ...
Habe dich allerdings nur auf die Suchfunktion des Forum´s verwiesen...
Fehler in Musterdatei
so könnte die "Anfrage" aussehen...
- Sebastian Mattis -
