  Rund um AutoCAD
  txt2mtxt Zeilen erhalten
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  txt2mtxt Zeilen erhalten (560 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab 4 Texte
GSTKNR
EZ
M²
Eigentümer
Mit txt2mtxt hab ich das Ergebnis
GSTKNR EZ M²
Eigentümer
Gibt´s eine Möglichkeit die Zeilen wie zu erhalten und trotzdem ein Mtext daraus zu erstellen?
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
der MText wird so "breit" wie die längste Zeile, wenn es dich nicht
stört/behindert, dann schiebe ihn doch einfach über die Griffe schmaler (ist aber wohl nur bei dem Beispiel möglich)...
- Sebastian Mattis -
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du keine Leerzeichen im Text hast, dann müsste Mtextbreite = 1 funktionieren. Aber auch nur dann. Und ob es eine globale Voreinstellung gibt weiß ich nicht...
Lothar
Bernd P
cook-general
erstellt am: 19. Feb. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hab ich Lehrzeichen im Text.
Kennt jemand denn Code für ein Zeilenwechsel?
Würde das mit suchen/ersetzen funktioniert?
Bin ich auf dem Holzweg?
Was ist der Sinn des Leben´s?
Wie lautet die Frage zu 43?
  Bernd P.
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 14. Aug. 2007 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Beitrag ist zwar schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber trotzdem wollte ich Dir noch meine Lösung anbieten.
Wenn du txt2mtxt startest musst du in den Optionen "create word-warp Mtext" deaktivieren. Dann erhältst du einen Mtext mit der Breite 0 bei der jede einzelne Zeile mit Enter getrennt ist.
Das sollte genau Dein Problem lösen.
Schöne Grüsse,
Morten
