  Rund um AutoCAD
  Filter
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Filter (1000 mal gelesen)
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
erstellt am: 18. Feb. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es Grenzen, bei denen der Objektfilter nicht mehr mitarbeitet?
Ich will herausfinden, wie oft ein bestimmter Block in der Zeichnung
vorhanden ist.
In der Filterliste taucht der Blockname aber nicht auf.
Irtum meinerseits ausgeschlossen, da ich ihn über Liste in das Suchfeld einkopiert habe.
In der Blockliste vom Einfügen ist der Block aufgeführt.
MAXSORT ist schon auf 20000 gesetzt.
Was vielleicht eine Ursache sein könnte:
Es gibt Blocknamen, in denen mein "Vorarbeiter" Leerstellen eingebaut hat, Groß/Kleinschreibung ist natürlich auch vorhanden.
Wahrscheinlich gibt es auch sämtliche Umlaute.
Ich habe schon einmal mit sowas Ärger gehabt.
Da sind mir die CAD-User doch lieber,
die beim Festlegen eines Blocknamens
einfach mal mit dem Daumen über die Tastatur fahren.
CADmium
erstellt am: 18. Feb. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Block kannst du mit (tblsearch "BLOCK" "Blockname" ) finden!
Wenn dir diese Zeile ein Ergebnis bringt, ist der Block vorhanden!
Er muß aber nicht in der Zeichnung Referenziert ( eingefügt sein ).
Block und Blockreferenz sind zwei unterschiedliche Sachen! Und in der Zeichnung auswählen kann ich nur die Blockreferenz!
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 18. Feb. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Feb. 2004 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
  • ebenso findet der Filter keine verschachtelten Objekte (Block in Block zB) !
    wenn filter nix findet (Modell-/Layoutbereiche), der Block unter "Einfügen" aber gelistet ist, und (jetzt kommt´s) beim "bereinigen" nicht verschwindet - dann ist er nur verschachtelt vorhanden.
    - Sebastian Mattis -
  • HBo
    erstellt am: 18. Feb. 2004 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    ja danke an meine Antwortgeber.
    Man vergisst immer irgendwas dazuzuschreiben.
    Was ich gesucht habe, also Blockreferenzen war ja wohl klar.
    Daran ändert auch die Korrektur von Block auf Blockreferenz nix.
    Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl,
    es werden trotzdem weiterhin (fast) alle CAD-User vom Block reden
    und (fast) alle werden das nicht falsch verstehen. ;-)
    Der Block ist definitiv mindestens an einer Stelle unverschachtelt in der Zeichnung.
    Da ist er auch gesehen worden!
    Von dem habe ich mir ja auch den Blocknamen per "LISTE" geholt.
    HBo
    cadffm
    良い精神
    System: F1
    und Google
    erstellt am: 19. Feb. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
    das scheint ja wieder mal ein tolles ACAD-Phänomen zu sein...
    Frage/Test
  • Findet denn die Schnellauswahl die Blockreferenz ???
  • Wird der er in der Filterliste aufgeführt: wenn du einfach mal fast alles löscht (außer den betreffenden Block natürlich) ?
    Wenn du eine dwg hast die nur diesen Block enthält, was ist dann ?
    ( Wenn das dann immernoch so ist, wäre es natürlich toll wenn du diese hier posten würdest... )
    [ Edit: Klar werden 99% weiter über "Blöcke" reden, aber wenn man ein konkretes Problem hat muß man dann auch konkret werden.. ,ich finde es gut das wenigstens in der Schnellauswahl der Begriff blockREFERENZ verwendet wird                        ]
  • CADwiesel
    CAD4FM UG
    Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
    AutoCAD, Bricscad
    Wir machen das Mögliche unmöglich
    erstellt am: 19. Feb. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
    ich habe ein kleines Tool - Suchtext- das haut dir sogar eine Markierung auf den Treffer und zoomt hin
    CADwiesel
    Besucht uns im CHAT
    HBo
    erstellt am: 19. Feb. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    jetzt muss ich mich dochmal ganz schnell melden,
    bevor da noch mehr Missverständnisse gepostet werden.
    Das Problem ist NICHT, daß die Filterfunktion den Block nicht findet!
    Ich bekam den Blocknamen nicht in die Filterliste, weil er in der Auswahlliste nicht aufgeführt wurde.
    (siehe Bild)
    Ich habe inzwischen bemerkt,
    daß man einen Blocknamen auch direkt in das (magenta umrandete) Feld eintragen kann.
    Wie soll man darauf kommen, wenn darin vorher "0.000" für die X-Koordinate zu lesen ist.
    Was nicht richtig funktioniert, ist die eingrenzende Auswahl-Funktion über das Feld "Muster".
    (Siehe Cyan-Rahmen)
    wenn man dort einen Buchstaben eingibt,
    werden nur noch Blocknamen aufgelistet,
    die mit Großbuchstaben am Anfang geschrieben worden sind.
    Das ist das ganze "Problem"
    CADmium
    erstellt am: 19. Feb. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
    mmhm ... Schlamperei!
    Bei Tbl-Objekten wie Layer ,Blöcke usw sollte groß und Kleinschreibung eigentlich egal sein. ACAD  interpretiert ja auch die Blocknamen "A2" und "a2" als identisch. In der Zeichnungsdatenbank abgelegt werden sie aber so wie bei der Definition eingegeben!
    Bei der Suche mit (tblsearch..) ist Groß/Klein egal , aber Filter ist wohl etwas anders --- ADESK-Typisch --- programmiert?!
    cadffm
    良い精神
    System: F1
    und Google
    erstellt am: 19. Feb. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
    darauf kommen ? - weil genau dort der Blockname drinsteht (auch) wenn man ihn aus der Liste gewählt hat...
    und das Feld (im Gegensatz zu allen anderen) ausgeleuchtet ist wenn man bereits "Blockname" gewählt hat.
    aber das ist ja auch egal...
    Nun hast du ja den Fehler lokalisiert und als ich das nachvollziehen wollte dachte ich was ist den jetzt los-
    Alles war anders wie du es sagst !  - hier mein Fazit  :
    ACADversionen bis einschl. 2002 machen genau diesen Fehler !
    mit meiner 2004er Version (  mit der ich zunächst getestet hatte) ist es etwas anders:
  • Es steht keine  0.000 drin wenn man sich bereits auf "Blockname" spezialisiert hat
  • Die Blocknamen erscheinen immer, ob man A* oder a* angibt, - es erscheinen alle Blockname ob groß oder Kleinbuchstaben(anfang)
    also: Fehler in ACAD2004 ausgebessert (nachdem er mind. 3 Versionen existent war - wie war es wohl vor ACAD2000 ?)
  • HBo
    erstellt am: 19. Feb. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Zitat:"also: Fehler in ACAD2004 ausgebessert (nachdem er mind. 3 Versionen existent war - wie war es wohl vor ACAD2000 ?)"
    Vorher war R14! oder? ;-)
    Da gab es keine Gemischtwarenhandlung.
    Alles wird in Großbuchstaben gelistet!
    Und wenn man in der Filter-Blocknamen-Auswahlliste einen Kleinbuchstaben z.B.: "a*" bei Muster eintippt,
    dann wird, richtigerweise, garnichts angezeigt!
