  Rund um AutoCAD
  stl-Daten
Autor Thema:  stl-Daten (511 mal gelesen)
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 18. Feb. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat von euch einer eine Idee, wie man die Genauigkeit von STL-Export steuern kann. Die Standard-STL bringt in der Weiterverarbeitung einfach zu viele Dreiecke auf zylindrischen Flachen.
Jörg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Feb. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit der Suche in der ACADhilfe zu beginnen ? Und / oder
hier bereits einige Möglichkeiten (von dir getestet) ausschließen zu können ?
Bei mir zeigt die Hilfe als erstes auf die Sysvar facetres, was ist damit ?
- Sebastian Mattis -
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 18. Feb. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Sebastian,
ACAD-Hilfe habe längst hinter mir. Die ganzen SYS-Vars steuern offensichtlich nur die Genauigkeit der Anzeige und des Renders. Auch Facetres hat nichts gebracht. Ebensowenig wie Hideprecision und wie sie alle heißen. Werde mal einen Versuch über DXF starten. Trotzdem Danke.
Jörg
Speedcad
Sehen Sie sich das Profil von Speedcad an!   Senden Sie eine Private Message an Speedcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedcad
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Facetres sollte aber was bringen was anderes gibt es dann auch nicht.
Mir sind es in der Regel zu wenig Dreiecke auf einer Zylindermantelfläche.
Warum möchtest du eigentlich weniger haben?
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 19. Feb. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Speedcad,
Facetres bringt mir selbst mit dem Wert 1 48Dreiecke auf einem Zylinder. Es sollten aber nicht mehr als max. 12 sein, da das STL-File in einem externen Programm verwendet wird um Kollisionsüberprüfungen zu machen. diese Programm rechnet sich halt bei 592000 und mehr Dreiecken zu Tode.
Jörg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Feb. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
und bei 0.01 ??? (bzw 10.0 - hab ja keine Ahnung "wie rum" das funkt)
Speedcad
erstellt am: 19. Feb. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Schlechtes Programm würde ich sagen,
ist das selbst geschrieben?
Ist denn in Autocad Schnittmenge oder Überlagerung keine Alternative?
Vielleicht kann das Programm 3ds lesen vielleicht geht das schneller.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben.
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Feb. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
FACETRES auf 0.1 setzen, weniger Dreiecke geht nicht.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Feb. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Das hilft nicht unbedingt in Deinem Fall, aber MDTMechanical Desktop hat einen erweiterten Befehl AMSTLOUT, wobei man in der Befehlszeile etliche Parameter für den STL-Export einstellen kann.
Nachdem also diese Möglichkeiten bei MDTMechanical Desktop gegaben sind, bleibt ein kleiner Funken Hoffnung, daß solche Einstellungen bei ACAD irgendwo in der Registry verborgen sind.
mfg - Leo
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 19. Feb. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@all,
danke mal für die Antworten, hilft allerdings nicht weiter. Werde jetzt halt den Rest des Tages damit verbringen aus meinen Zylindern 12ecke zu machen.
Trotzdem noch mal danke
Jörg
Speedcad
erstellt am: 19. Feb. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo
Ich denke nicht das ein Suchen in der Registrie Erfolg verspricht.
Alles was sich außerhalb von der Systemvariable Facetres bewegt, wird nicht verarbeitet, das ist nun mal so Programmiert und zwischen MDTMechanical Desktop und Autocad nackt gibt es ein par Unterschiede. Den Befehl AMSTLOUT gibt es nur in MDTMechanical Desktop (und der ist ein Anderer als STLOUT).
Wäre aber interessant zu wissen ob die schon bei anderen Problemen über Registrie was ereichen konntest.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Feb. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Speedcad,
Mein Problem ist, daß ich fast ausschließlich im MDTMechanical Desktop arbeite, und bei vielen Einstellungen nicht genau weiß, ob die vom Vanilla, vom Mechanical oder vom MDTMechanical Desktop kommen.
MDTMechanical Desktop (und auch Mechanical, nehme ich an) steht derzeit so bei ca. 70% Registry, 30% Variablen.
Auch beim Vanilla ACAD werden viele, und von Release zu Release immer mehr, Dinge über die Registry gesteuert, kommt mir vor, man denke nur an die ganze Anzeige, oder die Lizenzierung.
Für das reine AutoCAD habe ich allerding die Registry noch nie durchwühlt auf versteckte Feinheiten.
mfg - Leo
