  Rund um AutoCAD
  Kabel- bzw. Trassenverwaltung
Autor Thema:  Kabel- bzw. Trassenverwaltung (289 mal gelesen)
densa
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von densa an!   Senden Sie eine Private Message an densa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für densa
erstellt am: 18. Feb. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Gebäude in dem mehrere Kabeltrassen unterschiedlicher Querschnitte verlaufen. In diesen Kabeltrassen werden Kabel mit unterschiedlichen Attributen (ID,länge, Querschnitt,Typ,Material usw.) verlegt. Alles soll in einer Datenbank erfasst werden (Excel oder ähnliches).
Ich suche nach einer einfachen Möglichkeit die Kabel in diesen Trassen mit Autocad zu verwalten. Am besten wäre natürlich noch wenn ich die Fläche der Trasse definieren kann, damit es bei der Planung zu keiner Überbelegung der Trasse kommen kann. Das sollte doch eigentlich in einem Lisp möglich sein.
Hat jemand vielleicht schon so was geschrieben geschrieben das annähernd an mein Problem ran kommt, oder hat jemand einen Tipp wie man das Problem am einfachsten lösen kann.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
gr dennis
giebi
techn. Zeichnerin, Facility Management
Sehen Sie sich das Profil von giebi an!   Senden Sie eine Private Message an giebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giebi
AutoCAD 2010, Expresstools, Windows XP SP2, HP DsignJet T1100
erstellt am: 18. Feb. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dennis,
Attribute lassen sich doch seit AutoCAD 2002 ganz wunderbar exportieren. Es gibt dazu im Forum auch schon einige Beiträge.
Schöne Grüße
GIEBI
densa
Bauingenieur
erstellt am: 18. Feb. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir geht es um das Handling. Ich will in die Trasse neue Kabelverbindungen einzeichen. Nachdem einzeichnen soll automatisch die Attributsabfrage aufgehen.
Das ganze soll noch mit dem Trassenquerschnitt verknüpft werden. Somit kann ich bei der Planung eine Überbelegung der Trasse ausschließen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Feb. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
Wende dich an einen professionellen Programmierer !
(das übersteigt bei weitem die 10min - Grenze !)
- Sebastian Mattis -
