| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Multiplikation in Attributen (256 mal gelesen)
Hoppenstedt Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 30.08.2003 Autocad 2008, Windows XP SP2, P4 2,8 Ghz, 2GB RAM, Quadro4 980XGL, Gips 5.1, Office 2007, Adobe Standard 8
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute Gibt es die Möglichkeit in einem Block mit Attributen eine Berechnung innerhalb dieser Attribute durchzuführen? Konkret geht es darum, dass ich in meinem Block den Wert für eine Fläche als Attribut "Fläche gesamt" eingebe. Anschliessend soll dieser Wert mit einem Faktor, den ich ebenfalls via Attribut eingeben kann, z.B 0.35, multipliziert werden und das Ergebnis in einem weiteren Attribut "Fläche reduziert" erscheinen. Mit dem, was ich in der Autocad Hilfe gefunden habe würde ich mal sagen "Geht nicht"! Ich würde mich aber gerne vom Gegenteil überraschen lassen. Viele Grüsse Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Feb. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoppenstedt
erstellt am: 18. Feb. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 18. Feb. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoppenstedt
erstellt am: 18. Feb. 2004 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bei mir geht es um die Zuordnung von Flächen zu Kanalhaltungen. Dazu zeichne ich zuerst mit Polylinien die Flächenumgrenzungen. Anschliessend lasse ich mir mit dem Lisp "Fläche2.lsp", welches ich hier im Forum gefunden habe, die Fläche berechnen und anschreiben. Anschliessend füge ich meinen Block mit Attributen ein und gebe die Daten von Hand ein. Ein anderes Attribut, das (ebenfalls von Hand) noch eingeben werden mussen, ist der zur Fläche gehörende Haltungsname. Werde es wohl mit "Ctrl C" und "Ctrl V" erledigen. Der Wert, der sich aus der von mir gewünschten Multiplikation errechnet, muss nicht unbedingt auf dem fertigen Plan erscheinen, sondern würde mir nur zur Information dienen. Diese Berechnung muss ich halt dann machen, nachdem ich die Attribute nach Exel exportiert habe. Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
