Thema: Datei nicht gefunden (1291 mal gelesen)
marion21 Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 15.07.2002
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich auf plotten gehe bringt Acad mir einen schwerwiegenden Fehler mit der Meldung Datei nicht gefunden. An einem anderen Rechner funktioniert diese Datei. Hoch und runterfahren hat nichts gebracht und in eine andere Datei kopieren auch nicht. Gibt es noch andere Möglichkeiten diesen Fehler zu beheben? Viele Grüße Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marion21
Sind ein bisel wenig Infos. Wär nicht schlecht zu wissen für so ne Ferndiagnose:ACAD Version, Betriebsystem, Druckertreiber und wo die Datei überhaupt abgespeichert ist. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marion21 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, acad 2002 mechanical, windows nt, hp 750plotter, gespeichert im Netzwerk. Da ich zwei Jahre lang kein Problem damit hatte nehme ich an das Acad irgendetwas nicht geladen hat und es nicht an der Umgebung liegt. Gestern ließ sich genau dieselbe Datei noch ohne Probleme plotten und heute nicht mehr. Viele Grüße marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 18. Feb. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marion21
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 18. Feb. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marion21
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Feb. 2004 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marion21
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marion21
Zitat: Original erstellt von CADchup: Hi,ich glaube nicht, dass das an der Zeichnungsdatei selbst liegt. Tippe eher auf eine fehlende pc3-Datei, die in der Seiteneinrichtung gebraucht wird. Gruß CADchup
Yep! An sowas in der Richtung dacht ich auch! ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marion21 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke für eure Antworten. Umbenennen funktioniert leider nicht und andere Dateien mit der selben Einstellung lassen sich problemlos plotten. Wie finde ich raus ob es an einenr fehlenden pc3-Datei liegt? Viele Grüße Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marion21
Hm, habe mal rumprobiert. Wenn eine pc3 fehlt, sieht die Meldung ganz anders aus. Wenn die ctb/stb oder die pmp fehlt kommt gar keine Meldung und wenn die Plotmarkierungsdatei fehlt, sagt Acad das explizit. Ich denke trotzdem, dass es mit den Ploteinstellungen zu tun hat. Vielleicht irgendwas Mechanical-mäßiges. Hast Du schon mal die Seite neu eingerichtet? Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marion21 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich auf Seite neu einrichten gehe kommt die selbe Fehlermeldung. Und dann hilft nur nocht alt-strg-entf. Ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich würde die Datei ja auch zu Verfügung stellen. Glaube aber nicht das das was bringt, da ich sie ja an einem anderen Computer drucken kann. Grüße Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2004 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marion21
Hi, habe leider kein Mechanical und weiß auch nicht, was da zum Plotten noch so angezogen wird.  Bis sich hier ein gewiefter Mechanikles meldet, würde ich eine Reparaturinstallation vorschlagen. Wegen dem STRG+ALT+ENTF. Was allerdings dagegen spricht ist die Tatsache, dass es nur bei dieser einen Datei passiert. Versuch doch erstmal Prüfung, WBlock, etc. Gruß CADchup
marion21 Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, prüfen, reinigen etc habe ich schon gemacht. WBlock führt zu einem recht rasanten Ausstieg von Acad. Dabei kommt eine Systemfehlermeldung. Ich finde das ist alles recht dubios, vor allem da dieses Problem Rechnerbezogen und nicht Dateibezogen ist. Vielleicht kennt jemand noch eine Möglichkeit. Viele Grüße Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marion21
Oopsala! Das hört sich aber gar nicht gut an. Systemfehler bei einem alltäglichem Befehl wie wblock? Da scheint doch mehr an deinem ACAD zerhauen als nur das Plotten. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
