 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Microsoft MAUS-kein PAN (691 mal gelesen)
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle, hebe mir soeben eine neue Microsoft Explorer 4.0 Maus angeschlossen, und siehe da die PAN Funktion beim Drücken des Rades funktioniert nicht mehr. Mbuttonpan steht auf 1 und in der Maussoftware steht das Mausrad auf Standard. Habe schon gesucht jedoch leider keinen passenden Beitrag gefunden. Kann mir jemand weiterhelfen? Viele Grüße ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steinmaus Mitglied Dipl.Ing. (Architektin)
 Beiträge: 116 Registriert: 18.08.2003 Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt ! Acad 2004
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-online
hab ich auch mal gehabt.... hab dann eine ganz normale P2-Kompatible Maus (von M_s) installiert und siehe da... es geht ! Versuch doch das mal. Rechner natürlich neu starten. Vielleicht hilfts. lg Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 18. Feb. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-online
Hallo, Am besten den Intellipoint-Treiber von Microsoft verwenden (nicht den Windows-eigenen, und nicht den mit der Maus mitgelieferten). So konnten wir heute Morgen genau so ein Problem lösen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CB_ Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 163 Registriert: 20.01.2004 ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 18. Feb. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-online
Eigenschaften von Maus -> Rad -> Radproblemmbehandlung Erweitert -> Radunterstützung der IntelliPoint-Software deaktivieren... danach mbuttonpan auf 1 und siehe da ... es geht wieder MfG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten, ich habe das Rad dazu gebracht den Pan Befehl durchzuführen, jedoch bin ich damit auch nicht zufrieden. Erst mal muß man sehr stark auf das Rad drücken damit die Pan Funktion aktiviert wird, jedoch wenn man wiederrum zu stark drückt, ist wieder kein Pan da. Mal ehrlich, das ist doch Käse, oder? Weiterhin hatte ich bei meiner alten Explorer 3.0 die Daumentaste mit ESC belegt. Bei der neuen bietet die Software diese Möglichkeit erst gar nicht mehr an. Sehr schlecht! Fazit, ich hab die Maus meinem Sohn geschenkt und nutze nun seine Explorer 3.0 die einwandfrei funzt. Viele Grüße IBU ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
