 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: signaturlinien erstellen? (388 mal gelesen)
nichttaucher Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 22 Registriert: 27.08.2003 ACAD 2002 ADT 3.3 Windows2000
erstellt am: 18. Feb. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Feb. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nichttaucher
Welche AutoCADversion nutzt du ? Welche Applikationen bzw Zusatzsoftware ? Hast du die Expresstools installiert, wenn ja welche ? Es wäre mir gerade zuviel Aufwand, aber du müßtest den Weg gehen um zu testen: Ein Symbol erstellen mkshape aus den link: ETools , Dann mkltype um einen Linientyp daraus zu erstellen ! ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nichttaucher
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nichttaucher
Hallo, die meisten Signaturen wirst du mit komplexen Linientypen nicht hinbekommen, ausserdem sind sie zu unflexibel in der Handhabung. Wenn du Detailpunkte im Abdichtungsbereich brauchst, kannst du dich ja mal bei mir melden. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
 Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 18. Feb. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nichttaucher
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Feb. 2004 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nichttaucher
erstellt am: 19. Feb. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
