  Rund um AutoCAD
  Automatisches Speichern
Autor Thema:  Automatisches Speichern (2310 mal gelesen)
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von muhammar CADaffi an!   Senden Sie eine Private Message an muhammar CADaffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muhammar CADaffi
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
Applikation: Palladio X5
Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 18. Feb. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab das Automatische Speichern auf alle 10min eingestellt. Aber jetzt zeichne ich schon seit stunden und es hat noch kein einziges mal gespeichert. Muss ich da noch sonst wo was aktivieren als nur in den optionen?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Feb. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Haken bei Automatisch Speichern haste drin ?
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 18. Feb. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry wegen der Frage, aber schaust du im richtigem Pfad
nach ?
Je nach profil kann der auch anderst gespeichert sein.
cw
PS nüze immer noch die *.bak weis besser funkt.
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
erstellt am: 18. Feb. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hacken hab ich drin. Pfad ist der richtige.
Komisch. Gerade eben hat es doch automatisch gespeichert. Aber die option hab ich schon seit gestern eingeschaltet???
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 18. Feb. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
ich bin mir nicht ganz sicher aber kann es sein das die automatische sicherung immer vom letzten händischen speicherpunkt ausgeht?...
also wenn du selber bereits in kleineren abständen als 10min speicherst wird die automatische sicherung nie was auf die festplatte kritzeln. bin mir nicht sicher ob acad da so vorgeht aber logsch wärs mir mich schon...
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
erstellt am: 18. Feb. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Cad schert sich einen feuchten um einstellungen, Pfade
und alles was man sonst noch so verstellen kann.
ich bin mir sicher alles richtig eingestellt zu haben, es speichert wann ES will.
Hab gestern die Arbeit von 3 Stunden in die Tonne getreten.
Wolli
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na toll, dann heisst das die automatische Speicherung ist für'n A....
axeld
Projektingenieur/CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von axeld an!   Senden Sie eine Private Message an axeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axeld
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ist es so, daß sobald man Sichern drückt, die automatische Sicherungsdatei (*.SV$) weggelöscht wird.
Manchmal wird aber auch gar keine automatische Sicherungsdatei angelegt, obwohl ich es auf 10 min eingestelt habe. Es kann sein, daß nach einem händischen Sichern keine automatische Sicherung mehr erzeugt wird, wenn an der Zeichnung nichts verändert wird.
Axel
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
autocad 2007, max9,
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann mich euch nur anschliessen den das automatische sichern ist voll für den a.... am bessten schön brav selber speichen. zu mir hat einmal ein trainer gesagt wenn einen autocad abstürzt und die daten der letzten 3 stunden dahin sind den ist es noch zuwenig oft passiert denn sonst hätte er öfters gespeichert.
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
erstellt am: 18. Feb. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich inakzeptabel.
Aber diese Software Hirsche können sich ja alles erlauben.
Granate11
Projektleiter Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Granate11 an!   Senden Sie eine Private Message an Granate11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Granate11
Autocad2000
CAD430 von Han Dataport
erstellt am: 21. Feb. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADaffi,
Acad macht erst ab dem Zeitpunkt der Ersten Speicherung die Sicherung.
Gruß Granate
erstellt am: 21. Feb. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von muhammar CADaffi:
Zunächst ist Deine Arbeitsweise völlig inakzeptabel - in meiner Firma wärst Du nicht lange als Zeichner beschäftigt!
Ich bin der Ansicht, dass die automatische Speicherung von AutoCAD nur als allerletzter Notbehelf zu betrachten ist. Das Problem dabei ist, dass man darin schlecht abschätzen kann, welchen Arbeitsstand man darin wiederfindet, weil sich die automatische Speicherung eben nicht an Arbeitsläufen orientieren kann.
Wer am Rechner arbeitet, sollte sich grundsätzlich angewöhnen, nach jeder Arbeitseinheit zu sichern. Wenn der Texter am Ende eines Absatzes aufblick und sich überlegt, wie er den nächsten Absatz beginnen lassen will, dann ist die einzig richtige Antwort: mit dem Sichern der Datei.
Diese Arbeitsweise muß in Fleisch und Blut übergehen. Bei wem das noch nicht der Fall ist, der hat bei den bisherigen Datenverlusten noch nicht stark genug gelitten.
Tom Berger
PS - das letzte Mal habe ich vor etwa 20 Jahren Arbeit in nennenswertem Umfang verloren, was damals richtig weh getan hat und mir für's Leben reicht. Ich habe die automatische Sicherung in AutoCAD deaktiviert.
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 22. Feb. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite seit 14 Jahren, ca. 6 - 10 Std. am Tag mit AutoCAD.
Die automatische Sicherung (alle 10min.) funktionierte immer und hat mich noch nie enttäuscht.
Während komplizierter Arbeitsfolgen mache ich mehrere qsave's.
Und dann sind da noch die *.bak Dateien, wenn das nicht langt.
Nur eine direkte Speicherung in die *.bak , gleich nach der Eingabe währe da noch besser.
Ich achte darauf, dass während AutoCAD benutzt wird kein anderes Programm aktiv ist (z.B. Virenscanner).
Wichtig! Der Prozentsatz der inkrementellen Speicherung muss auf 0 stehen.
Gruß Werner
http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 22. Feb. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
kann nur Tom Berger voll und ganz zustimmen!
- immer mal wieder zwischendurch Strg+s drücken - kann doch nicht so schwer sein.... oder?
Grüße Karin
Attilio
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Attilio an!   Senden Sie eine Private Message an Attilio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Attilio
ACAD2012 MEP,
ACAD2015 MEP
Revit 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 22. Feb. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da stimm ich voll und ganz zu.
Ich glaube ich drücke häufiger STRG-S  als irgendwas anderes in ACAD.
Das automatische speichern hat bei bir auch nie so richtig funktioniert, und 10 minuten verschenkte Arbeit kann auch verdammt viel sein...
Gruss Attilio
erstellt am: 22. Feb. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Attilio:
Das automatische speichern hat bei bir auch nie so richtig funktioniert ...
Die meisten Leute, die sich darauf verlassen, sind ja eher diejenigen, die nicht ganz so viel Ahnung vom Rechner haben. Anstatt als erstes die SV$ Datei in Sicherheit zu bringen, versuchen die nach dem Absturz erst mal, AutoCAD mit der Datei neu zu starten, und dabei wird dann nach Murphy's Law die SV$ Datei natürlich gleich wieder überschrieben :-)
Tom Berger
