  Rund um AutoCAD
  ABSTURZ
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ABSTURZ (308 mal gelesen)
Daniel Hermann
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Hermann an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Hermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Hermann
erstellt am: 18. Feb. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Es ist mal wieder einer dieser verdammten morgen.... wenn ich bei grossen Plänen während der regenerier Fase den zoom via scroll betätige stürz mir autocad mit einer systemfehlermeldung ab, erstellt gottseidank noch recover dateien, das gleiche auch beim zomen in der druckvorschau. hängt das mit der grafikkarte oder mit speicherkapazität zusammen????
Vielen Dank für Eure Bemühungen im voraus.
Daniel
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
ACAD, ACADM, MDT 2004,
SE V15 SP4 + PM/KM
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 18. Feb. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Hermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
passiert das nur in dieser einen Zeichnung?
Wenn ja, dann suche einmal hier im Forum nach Systemabsturz und ähnlichem.
Hier sind schon haufenweise Tips gegebenworden, die Dir sicherlich helfen können.
Hier nur ein paar Stichpunkte:
- Wiederherstellen ("wherst")
- Bereinigen ("_purge")
- Prüfen "_Audit")
In den Klammern stehen die Befehle für die Befehlszeile.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Chris
erstellt am: 18. Feb. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Daniel Hermann:
Hallo zusammen
Daniel
mit der Grafikkarte hängt sowas wohl nur in den seltensten Fällen zusammen. Am ehesten noch, wenn spezielle AutoCAD-Treiber mit der Karte verwendet werden.
Ein Speicherproblem kann vorliegen - ein Indiz dafür wäre, dass der Absturz erst ab einer Zoomstufe erfolgt, bei der die Zeichnung regeneriert werden müsste. Funktioniert der Realtime-Zoom oder ZOOM/Dynamisch?
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
