 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad (983 mal gelesen)
antike Mitglied techn. Zeichnerin
 Beiträge: 2 Registriert: 17.02.2004
erstellt am: 17. Feb. 2004 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, ich arbeite mit Autocad 2000, bin jedoch nicht ganz Fit darin. Meine Frage: Kann mann Einzelteile z.B. Gewinde oder Schraubenköpfe als Blöcke speichern um sie in einer anderen Zeichnung jederzeit wieder verwenden zu können? Oder muß mann wirklich es als Zeichnung ablegen? Bis dann Antike
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 17. Feb. 2004 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für antike
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 17. Feb. 2004 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für antike
Hallo Antike, ein Block ist eine Zusammenfassung mehrerer Objekte in einer Zeichnung dem Übergeordnet ist die Zeichnung. Betrachtet man eine Zeichnung mal genau, so kann man feststellen, dass dieses auch nur eine Sammlung von Zeichnungsobjekten + ein paar zusätzlicher Konfigurationseinstellungen (z.B. Textstil) ist. Fügt man eine Zeichnung in eine andere ein, dann passiert eigentlich nichts anderes, als dass AutoCAD die einzufügende Zeichnung von dem ganzen Konfigurationszeug bereinigt, und die Zeichnungselemente dieser Zeichnung in der aktuellen Zeichnung als Block zur Verfügung stellt. Ich will sagen, es ist so gesehen kein Unterschied zwischen einem Block und einer Zeichnung. Du musst aber nicht alles als extra Zeichnung abspeichern. Du kannst dir ja eine Vorlagedatei erstellen, in der die ganzen Schraubenköpfe bereits als Block enthalten sind. Somit stehen Dir diese auch immer zur Verfügung. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
 Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 18. Feb. 2004 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für antike
Hallo, der AutoCAD-Design-Center ist hier ein praktischer Helfer. Du Kannst alle wichtigen Zeichnungselemente als einzelne Blöcke in einer Zeichnung zusammenstellen und normal abspeichern. Dann öffnest Du eine neue Zeichnung, startest den Designcenter und suchst im Browser die soeben gespeicherte Zeichnung, die alle Blöcke enthält. Jetzt lassen sich die Blöcke per Drag&Drop in die neuen Zeichnung einfügen. Besonders sinnvoll ist es, wenn man die Quell-Zeichnungen, die man häufig benötigt als Favoriten kennzeichnet. Dann muss man nicht immer wieder nach Zeichnungen suchen, sondern hat alles schnell im Zugriff. Du must hierzu nur die Datei im Designcenter anwählen, die rechte Maustaste drücken und im Kontextmenü "zu Favoriten hinzufügen" anwählen. Danach kann diese Zeichnung über den Favoritenkopf in der Kopfzeile des Design-Centers geladen werden. Hiermit können natürlich auch die anderen Zeichnungsstrukturen, wie Layer, Bemaßungsstile etc. verwendet werden. Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 18. Feb. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für antike
Hoi Antike, ein (kleiner) erhobener Zeigefinger - oder besser: ein bisschen "Schulterklopf": Da das hier ein Autocad-Forum ist, hat der Titel deiner Frage - nämlich "Autocad" - schon einen gewissen Reiz - dieses Thema hätte hier wirklich keiner erwartet .... Du machts es allen leichter und erhöhst die Chancen auf Antworten, wenn der Titel schon sagt, um was es wirklich geht.  Peter2
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
