  Rund um AutoCAD
  Fehler in der Hilfe seit von IE 6 SP1 aufgespiel wurde
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler in der Hilfe seit von IE 6 SP1 aufgespiel wurde (187 mal gelesen)
charly9
Sehen Sie sich das Profil von charly9 an!   Senden Sie eine Private Message an charly9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charly9
erstellt am: 17. Feb. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Bei mir wurde im IE 6.0 das SP1 aufgespielt.
Seit dem geht die Hilfe mit der ACR- Befehlsreferenz nicht mehr.
Beispiel:
Gehe wie folg vor:
Hilfe aufrufen
    in Index z.B. Kreis eingeben
        danach die Hilfe "AutoCAD Befehlsreferenz ACR"anwählen
            und wenn ich jetzt Registerkarte "Konzepte" oder "Verfahren" oder "Referenz" anwähle,
             taucht folgender Fehler auf!
INTERNET EXPLORER- SKRIPTFEHLER
(siehe Foto)
"Nur bei Acr- Befehlsreferenz Funktioniert die Hilfe nicht Richtig"
Hab mal die *.dll durchgesehen. Es sind 6 neue oder überschriebene dabei.
Vermute, hier liegt der Fehler.
Seht ihr eine Möglichkeit das ganze wieder in Funktion zu setzten ohne gleich ne Reparaturinstallation durch zu führen?
Hat von euch jemand auch diesen Fehler bemerkt oder ist der nur bei uns aufgetreten?
Hab auch schon an Autodesk gemailt. Warte noch auf Antwort.
Charly
P.S.
[Diese Nachricht wurde von charly9 am 17. Feb. 2004 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 17. Feb. 2004 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Das bei Euch übliche ServicePack des Betriebssystems nochmal drüberspielen und unter Umständen danach noch über die Installation von AutoCAD eine Reparatur laufen lassen.
Gruss Angelika
Ich sehe leider nicht welches Betriebssystem mit welchen SP Ihr einsetzt...
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
charly9
erstellt am: 23. Feb. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Angelika Hädrich
Mit XP + IE 6.0
Hat sich erledigt.
Bei einem Skripterror für die Hilfe welche über HTML laufen hat
Microsoft ein Patch bereitgestellt. Diesen Downloaden und Instalieren, dann läuft es wieder. (siehe ms-site)
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/downloads/list/webdev.asp
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;811630
LG Charly
