  Rund um AutoCAD
  ACADMAP 5 und Rasterdesign 3
Autor Thema:  ACADMAP 5 und Rasterdesign 3 (144 mal gelesen)
stefanpla
Sehen Sie sich das Profil von stefanpla an!   Senden Sie eine Private Message an stefanpla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanpla
WINXP Pro, ACAD2007
erstellt am: 17. Feb. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
WINXP Pro, ACADMAP 5 und Rasterdesign 3
Dabei gibt es beim Start folgende Fehlermeldung:
"Ausnahmefehler bei ARX-Befehl C:\Programme)Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\aeclib23.arx"
Wenn ich den wegklicke, dann geht es weiter mit
"Ausnahmefehler bei ARX-Befehl C:\Programme)Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\aeclibapi23.arx"
Und so weiter. Allerdings wird Rasterdesign anscheinend nicht gestartet.
Hat da mal einer eine Idee, wäre echt gut.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 17. Feb. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanpla 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab zwar kein Map, aber bei reinem AutoCAD hat sich bewährt - Rasterdesign deinstallieren, AutoCAD (in dem Fall halt Map) Installation reparieren, Rasterdesign neu installieren.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
stefanpla
WINXP Pro, ACAD2007
erstellt am: 18. Feb. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat leider nicht funktioniert, ist immer noch der geliche Fehler
