  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 14 speichern auf Novell Netware Volume
Autor Thema:  AutoCAD 14 speichern auf Novell Netware Volume (200 mal gelesen)
Dah
Sehen Sie sich das Profil von Dah an!   Senden Sie eine Private Message an Dah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dah
erstellt am: 17. Feb. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe es gibt hier findige Anwender und vielleicht auch Administratoren im Board die schonmal ähnlich Probleme hatten...
Workstation:
Windows XP Professional SP1 mit AutoCAD R14
Problem:
Die Dateien sollen auf einem konventionellen Netware 6.0-SP3 Volume gespeichert werden welches als Netzlaufwerk eingebunden ist.
Bei "Speichern unter..." erhalte ich die Fehlermeldung
"Dieser Dateiname ist einem Gerätenamen vorbehalten.
Bitte wählen sie einen anderen Namen".
Egal welcher Dateiname ausgewählt wird.
Bei bereits vorhandenen Datein auf dem Netzlaufwerk ist speichern unter dem gleichen Dateinamen ist möglich. Umbenennen funktioniert auch, jedoch kein "Speichern unter...".
Auf der lokalen Festplatte ist "Speichern unter..." kein Problem, jeder beliebige Dateiname wird zugelassen.
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Stephan Dahlmann
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 17. Feb. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dah 10 Unities + Antwort hilfreich
lass mal von Deinem Netware-Admin die einzelnen Novellrechte auf die Pfade prüfen. Kann mich dunkel dran erinnern, dass es da mal ein Problem gab im Zusammenhang mit der R14. Auch unbedingt lange Dateinamen zulassen aktivieren.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Dah
erstellt am: 17. Feb. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort!
Rechte testen wir grad nochmal, Dateinamen stehen auf LONG, sollte also gehen.
Wenn noch andere Ideen da sind - her damit
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 17. Feb. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dah 10 Unities + Antwort hilfreich
es kam auch auf den Novell Client an, da gabs auch Versionen mit denen R14 nicht richtig klarkam, ist nur schon lange her und ich hab jetzt werde R14 noch Novell - weil beide ja schon tüchtig alt.
Aber ich glaube in der Knowledge Base von Autodesk müßte dazu noch was zu finden sein...
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Dah
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke noch für die Antwort.
Wir haben bei Novell noch was dazu gefunden: http://support.novell.com/cgi-bin/search/searchtid.cgi?/10084699.htm
Nach Update auf SP3 des NovelClients und Austausch der angesprochenen Datei klappts nun.
Da soll mal einer drauf kommen... ;-)
