Thema: Textausrichtung (1247 mal gelesen)
sali Mitglied EDV-Betreuer,CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 18.03.2002 Windows 2000 ACAD 2000, ACAD 2004 HP750C+
erstellt am: 17. Feb. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe folgendes Problem im ACAD 2004. wenn ich einen Text mit Ausrichten: einpassen auf Ausrichten: links ändere dann ändert sich auch die Drehung des Textes auf 0 bezogen auf das Weltkoordinatensystem. Im ACAD 2000 war das nicht so. Hat jemand von euch eine Lösung ? Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Feb. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sali
erstellt am: 17. Feb. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort allerdings ist das nicht ganz die Lösung meines Problems. Wir bekommen Daten aus einem anderen CAD-Programm. Die meisten Texte haben im Eigenschaftsfenster unter Ausrichten den Eintrag "einpassen" mit beliebeigen Breitenfaktoren, beliebiger Drehung und dem Textstil Standard. Unter ACAD 2000 habe ich nun im Eigenschaftsfenster einen Filter gesetzt den Stil geändert und Ausrichten von "einpassen" auf "links" geändert - Breitenfaktor war dann auf "1" gesetzt und Drehung blieb erhalten - alles war erledigt. In ACAD 2004 bleibt der Breitenfaktor auf dem beliebigen Faktor und Drehung wird auf "0" gesetzt. Unter ACAD 2000 war das ganze eine Aktion von ein paar Sekunden und jetzt ... Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Feb. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sali
auf die Schnelle : (defun c:SET_My_OWN ( / Auswahl OBJEKT OBJEKTDATEN) (if(setq AUSWAHL (ssget "_X" (list (cons 0 "TEXT,MTEXT")))) (repeat (sslength AUSWAHL) (setq OBJEKT (ssname AUSWAHL 0)) (setq OBJEKTDATEN (entget OBJEKT)) (if (assoc 72 OBJEKTDATEN) ; Ausrichtung "Links" (setq OBJEKTDATEN(subst(cons 72 0)(assoc 72 OBJEKTDATEN)OBJEKTDATEN)) ) (if (assoc 41 OBJEKTDATEN) ; Breitenfaktor (setq OBJEKTDATEN(subst(cons 41 1.0)(assoc 41 OBJEKTDATEN)OBJEKTDATEN)) ) (if (assoc 7 OBJEKTDATEN) ; Textstil (setq OBJEKTDATEN(subst(cons 7 "Romans")(assoc 7 OBJEKTDATEN)OBJEKTDATEN)) ) (entmod OBJEKTDATEN) (setq AUSWAHL (ssdel OBJEKT AUSWAHL)) ) ) (princ) ) Vielleicht hilft dir das? EDIT : Textstil setzen eingefügt. "Romans" ist der Stilname, nicht der Name des Fonts! Textstil muß existieren Gruß Thomas ------------------ [Diese Nachricht wurde von CADmium am 17. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sali
Hallo Markus, du solltest dich evtl mal (unabhängig von dem akt. Problem) mit
- Filter oder der
- Schnellauswahl
auseinandersetzen ! - Es ist zwar so das im Eigenschaftenfenster die Option zur Schnellauswahl angeboten wird, aber die Schnellauswahl hat absolut nichts mit dem Eigenschaftendialog zutun, mit der Schnellauswahl (wie mit dem Filter) erzeugst du einfach nur einen Auswahlsatz ! - Was und wie du etwas mit dieser Auswahl machst, ist völlig egal ! Du kannst also die Schnellauswahl "beauftragen" dir alle Objekte TEXT mit der Ausrichtung EINPASSEN zu suchen, mit dem bestätigen des "OK"-Button´s ist der Auswahlsatz erstellt und du kannst den Befehl _justifytext (oder jeden anderen) wählen... Schon hast du es für alle auf einen Schlag gelöst ! - wie "früher"  [das gleiche gilt im Grunde für den Befehl "Filter"] Hoffe dir hiermit den passenden Wink für viele folgende Herausforderungen gegeben zu haben.  ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Sebastian das mit dem Auswahlsatz und dem Befehl ist mir schon klar Über das Eigenschaftsfenster konnte ich sehr komfortabel mehrere Eigenschaften auf einmal ändern (Textstil, Breitenfaktor, Höhe, Ausrichtung). _justifytext richtet zwar Text aus ändert aber nicht Breitenfaktor und Stil. also ein Befehl und noch einer .... @Thomas genau das war es! Da ich aber kaum eine Ahnung von LISP habe eine große Bitte: könntest du mir noch eine Änderung des Textstils einbauen (immer der gleiche Stil bei mir meistens Romans) Die UNITS sind aber auf jeden Fall unterwegs.
Danke für eure Hilfe Markus Ich frage mich nur warum Autodesk etwas das funktioniert in einer neuen Version zum Schlechteren ändert.
