  Rund um AutoCAD
  ACAD 14 - Plotten
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD 14 - Plotten (664 mal gelesen)
stramag
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von stramag an!   Senden Sie eine Private Message an stramag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stramag
ADT 3.3 mit Expresstools - Magellan2000 - Stratis 9.3 - HP DesignJet 750 C Plus
erstellt am: 17. Feb. 2004 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich arbeite normalerweise mit ACAD 2002, aber ab und an auch mit dem 14er.
Jetzt zu meiner Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, die beim Plotten eines Planes getätigten Einstellungen (Plotbereich, Papiergröße etc) in eine Datei zu schreiben, um diese bei späteren Plot´s wieder zu importieren?
Hintergrund ist der, das ich sich in einer Datei im Papierbereich mehrere Pläne (Ansichtsfenster) mit verschiedenen Größen und Maßstäben befinden und ich diese plotten muß. Und da es wahrscheinlich bei diesem Projekt nochmal zu Änderungen kommen wird, wäre das eine einfache Lösung, um nicht jedes mal fürs Neue die Einstellungen zu machen.
Stramag
ADT 3.3 mit Expresstools - GIS-Modul zu ACAD: Magellan2000 - Stratis 9.3 - HP DesignJet 750 C Plus
Wenn Sie glauben, dass ein Bauleiter einen Bau leitet,
dann glauben Sie auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet!
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 17. Feb. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stramag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stramag,
dann füge doch diese R14-Zeichnungen in einer Acad2002-Zeichnung als XRef ein. Dort kannst du ja in den verschiedenen Layouts die Plotteinstellungen speichern.
Ist in meinen Augen die einfachste Lösung
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 17. Feb. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stramag 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Plotdialog von AutoCAD R14 ist es möglich *.PC2 Dateien zu erzeugen (Plot Command files Version 2) und zu speichern (sinvollerweise ins Zeichnungsverzeichnis mit Plotter und Zeichnungsnummer). Diese kann man beim nächsten Plot einfach wieder importieren, inklusive Farb-Strichstärkenzuordnungen.
stramag
Bauzeichner
erstellt am: 17. Feb. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Holger
Stimmt, wäre echt ne gute Lösung, hat nur einen Schönheitsfehler:
Was ist mit den fertigen Blattrahmen aus dem Papierbereich von AC14?
Wenn ich die XRef einfüge, kommen die nicht mit! Oder gibts da ne Einstellung die ich noch net kenne?
Ich werds aber jetzt so machen, dass ich die Datei einmal im 2000er-Format abspeicher, mir die entsprechenden Layouts erstelle, den Modellbereich komplett lösche und dann die 14er-Datei als XRef einfüge. Dort kann ich dann evtentuelle Änderungen durchführen!
@ Cad-Huebner
PC2 - funzt zwar mit Papierformat und den anderen Einstellungen, nur die Koordinaten der Fensterwahl werden nicht übernommen!
Danke für Eure Hilfe
Stramag
