Thema: iges Translator (172 mal gelesen)
güni Mitglied
 Beiträge: 460 Registriert: 16.02.2004 autocad 2007, max9,
erstellt am: 17. Feb. 2004 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo freunde! hat jemand von euch erfahrung mit dem autodesk iges translator den ich muss die daten so exportieren das sie für thinkdesign lesbar sind was mit dxf nicht funktioniert, da keine volumenkörper sichtbar sind. oder hat jemand eine andere idee wie man die daten am besten exportieren sollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 17. Feb. 2004 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für güni
Hi Güni, probiers doch mal mit acisout, das Ergebnis dind SAT-Files, die normalerweise von jedem Programm mit ACIS-Kern gelesen werde können. Alternative wäre noch die step-Schnittstelle. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für güni
Hallo güni, im reinen AutoCAD findest Du unter Menü Datei --> Exportieren alle "Fremd"-Datenformate die erstellt werden können. Alles was dort nicht zu finden ist kann nur über eine zusätzliches Konvertierungsprogramm, das auch zusätzlich zu erwerben ist erstellt werden. (Bei Eurem Autodesk Händler anfragen.) IGES und STEP sind allerdings automatisch im Mechanical Desktop enthalten, falls Euch da was zur Verfügung steht... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
