  Rund um AutoCAD
  Schnitt explodieren = 5 Schnitte entstehen
Autor Thema:  Schnitt explodieren = 5 Schnitte entstehen (358 mal gelesen)
CeZet
Sehen Sie sich das Profil von CeZet an!   Senden Sie eine Private Message an CeZet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CeZet
ADT 2004 / AutoCAD 2002
erstellt am: 16. Feb. 2004 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi all
Habe bei mir einen Plan,den ich von einem Architekten bekommen habe. Wenn ich nun den sichtbaren schnitt zerlege, dann sind plötzlich 5 Schnitte zu sehen. Alles Linien und Schraffuren. Vorher waren auch keine Layer gefroren oder ausgeblendet. Woher kommen diese Informationen?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Feb. 2004 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch doch einmal herauszubekommen, was der Architekt für ein Programm oder Aufsatz verwendet. Dann wäre auch interessant, ob es 5x der gleiche Schnitt oder 5 verschiedene sind. Du solltest das Problem genauer beschreiben, sonst kann dir keiner helfen. Und mit was arbeitest du? In deinem Profil kannst du eintragen, welche Acad-Version du hast, ist auch nicht uninteressant.
Charlie
CeZet
erstellt am: 17. Feb. 2004 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh sorry, ging unter. Also ich arbeite mit AutoCAD 2004 und der Architekt meines Wissens auch.
Der einzelne Schnitt ist ein Block, der sich beim auflösen in 5 unterschiedliche Schnitte verwandelt. Diese tauchen zusätzlich zum einten Schnitt im Modell auf.
Gibt es die Möglichkeit sowas zu verstecken. Hab mal was von wipeout aufgeschnappt. Kann das was damit zu tun haben?
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 17. Feb. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal in der Hilfe den Befehl ->XZUSCHNEIDEN an. Der funktioniert nicht nur mit xref's, sondern auch mit "normalen" Blöcken und könnte den von Dir beschriebenen Effekt hervorrufen.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Feb. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, nur zur Info, Wipeout kommt aus den ET, damit kann man hinter einem Text Elemente in Teilbereichen "unsichtbar" machen ohne etwas wegzulöschen (dies nur zur Erklärung), aber wenn der Architekt seine Schnitte damit "versteckt" gehört er in eine Schulung, das ist nämlich meines Erachtens Dummfug.
Charlie
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 17. Feb. 2004 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CeZet,
bis AC2000 war es kein Problem Objekte zu verstecken, auszublenden.
Dafür ist der Gruppencode 61 (glaub ich) zuständig.
Schau hier mal mit vorbei, da gibts gleich die Tools dazu. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000854.shtml
Servus,
Mario
