  Rund um AutoCAD
  Plotten ACAD14
Autor Thema:  Plotten ACAD14 (170 mal gelesen)
Mick 1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mick 1 an!   Senden Sie eine Private Message an Mick 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mick 1
erstellt am: 16. Feb. 2004 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wer kann mir helfen????
Ich habe ACAD 14 und nun möchte ich mit FreePDF Zeichnungen als *.PDF Datei drucken.
Ich kann nicht in eine Datei drucken, weil sich kein
Dialogfenster öffnet(Plott in Datei funktioniert nicht).
Außerdem lässt sich die Option Quer- oder Hochformat nicht
einstellen. Wenn ich das Plottfensteraufgezogen habe und Enter drücke,
geht sofort der Ausdruck los.
Wer weiss Hilfe???
Mick
Mick
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 16. Feb. 2004 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mick 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, zuerst die Systemvariable CMDDIA auf 1 setzen, damit der Plotdialog erscheint.
Dann einen AutoCAD Drucker in AutoCAD vom Typ Systemdrucker installieren, es wird in R14 noch nicht standardmäßig auf Windows-Systemdrucker gedruckt.
Mick 1
Techniker
erstellt am: 16. Feb. 2004 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD- Hübner
grossen Dank für die Info, hat sofort geklappt.
Gut das es euch alle gibt. :-)
Mick
Mick
