  Rund um AutoCAD
  Hilfe ich verzweifle
Autor Thema:  Hilfe ich verzweifle (513 mal gelesen)
Gobstar
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Gobstar an!   Senden Sie eine Private Message an Gobstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gobstar
erstellt am: 16. Feb. 2004 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich hab seit geraumer zeit mehrere Dateien im Dxf format bei einer firma liegen, welche Sie mir Lasern soll, jetzt verwenden die ein Programm namens Cadman PL oder so.Meine Dateien sind im acad 2004 erstellt, wenn jetzt aber irgendwelche halbkreise in der Zeichnung sind, werden die fast schon trapezförmig in diesem Cadman dargestellt undSie können das so nicht lasern..woran kann das liegen, hab ich was falsch gemacht? Selbst wenn wir es als DXF für autocad 2000LT oder sonst was abspeichern belibt es nicht rund, warum? was kann ich machen, ist echt dringend
Danke im Vorraus, Gobstar
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 16. Feb. 2004 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gobstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gobstar,
setz mal in den Optionen Kreis-und-Bogenglättung hoch (Standardwert 100 ist bis 20000 möglich) vielleicht hifts.
Jörg
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 16. Feb. 2004 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gobstar 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du es schon mit speichern im DXF-Format von ACAD12 versucht?
Wenn das auch nicht hilft, kannst Du mir mal eine Kontur schicken, aber speichern in ACAD2000, da ich ACAD2000 auf dem PC habe. Ich mache dir daraus gleich das CNC-Programm.
Theodor Schönwald
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 16. Feb. 2004 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gobstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglichkeit ist auch noch die Systemvariable WHIPARC
->auf 1 setzen, dann werden Bögen und Kreise als ECHTE Kreise
dargestellt. (Bei 0 werden sie als Folge von Vektoren dargestellt)
Gruß Claudio
Gobstar
Schüler
erstellt am: 16. Feb. 2004 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, das Problem ist, dass die rundungen, bzw. die Ellipse Bögen bei mir im Autocad ja auch rund sind nur in diesem Laserprogramm von denen eben nicht  Das komische ist aber das Abrundungen von ecken bei denen auch rund sind..ich warte schon seit Dezember auf die Teile, heute wolltesn Sie es lasern..pech. Jetzt hab ich mir gedacht vielleicht hilft es was wenn ich alle Ellipse Bögen durch normale Bögen ersetze?!?
Gruss, Stefan
Gobstar
Schüler
erstellt am: 16. Feb. 2004 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Theodor, das problem ist dass ich nicht kontrollieren kann ob es jetztrund ist, da ich ja das Cadman PL oder wie das heisst nicht auf meinem System habe, bei mir is immer alles rund
Theodor Schoenwald
erstellt am: 16. Feb. 2004 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gobstar 10 Unities + Antwort hilfreich
CNC-Daten sind Wegdaten, keine Geometriedarstellung.
Wenn ich dir Eine CNC-Datei zurück schicke, steht da für einen Bogen z.B.: "G03 X100.000 Y60.000 I40.000 J0.000"
Zur Info, das wäre ein Halbkreis mit R = 40, gegen den Uhrzeigersinn.
Außerdem kann ich ein CNC-Programm wieder zu eine Zeichnung (Kontur) machen und habe damit eine weitere Kontrolle.
Vertraue mir einfach.
Theodor
Gobstar
Schüler
erstellt am: 16. Feb. 2004 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar vertraue ich Ihnen (dir?)
Doch ich vertraue der Firma net, die hat mal sooo keine Ahnung, das selbst ich denen als deren Pc-richten muss wenn was net funzt..argh
Gruss Stefan
Theodor Schoenwald
erstellt am: 16. Feb. 2004 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gobstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
und warum machst Du dann den "Entenklemmer" und schickst keine Datei?
Theodor
Gobstar
Schüler
erstellt am: 16. Feb. 2004 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
argh, wahrscheinlich hats mein outlook gelöscht, kann ich sie packen??
Gruss Stefan
Theodor Schoenwald
erstellt am: 16. Feb. 2004 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gobstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf jeden Fall packen.
Meine Adresse:
za685@lehrer.uni-karlsruhe.de
Theodor
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 16. Feb. 2004 editiert.]
Gobstar
Schüler
erstellt am: 16. Feb. 2004 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, aber selbst wenn es mit dem CNC Proggi funktionieren würde,es handelt sich hier ja immerhin um !!21 Teile und die sind nicht alle so klein wie das vorhin geschickte
Gruss Stefan
Theodor Schoenwald
erstellt am: 16. Feb. 2004 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gobstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Du hast Post.
Wenn wir den Weg wissen, wie das Problem gelöst werden kann, ist es egal wie groß die Dateien sind, für eine große Datei brauchst Du dann nicht mehr Zeit.
Theodor
Theodor Schoenwald
erstellt am: 16. Feb. 2004 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gobstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich habe es Dir schon per Mail mitgeteilt, aber manche Leser wollen eventl. wissen warum es nicht ging.
Die Abrundungen waren (warum auch immer) als Ellipsen gezeichnet.
Die meisten Programme die aus DXF-Dateinen CNC-Programme erstellen, haben mit Ellipsen Probleme.
Welche Abhilfe gibt es?
1. Als ACAD12-DXF speichern. Dann geht es in den meisten Fällen.
2. Mein Tool Nr. 8, aus den kostenlosen Tools auf meiner Seite
  http://cnc-schoenwald.de.vu/ verwenden.
  Das Tool macht jedoch aus einer offenen Ellipse
  eine geschlossene. Die muss man dann auflösen und
  was zu viel ist löschen
Theodor Schönwald
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 17. Feb. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gobstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war der feine Unterschied, Ellipsen und Bögen (bei den Abrundungen).
Ellipsen werden ab R13 als echte Ellipsen gezeichnet, bis R12 noch  als Polylinie mit 16 genäherten tangentialen Kreisbögen.
Durch Éxport als DXF-12 werden die echten Ellipsen wieder in Bogensegmente verwandelt, das passiert aber nicht beim Export zu DXF 2000. Es geht auch gleich so, wenn man die Systemvariable PELLIPSE auf 1 setzt. Dann werden statt Ellipsen nämlich zukünftig die "alten" Polylinien generiert.
Gobstar
Schüler
erstellt am: 17. Feb. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, also ich muss an Alle ein Dankeschön loswerden für die vielen Antworten, Ihr habt mir sehr geholfen, hab alles Ellipsen mit einem Tool in Polylinien umgewandelt und aufgeschnitten, dann den Rest gelöscht, scheint zu gehen. Ich werde mir für die Zukunft mekren meine Zeichnungen mit Polylinien oder Abrundungen von einem Radius 0 machen.
Vielen vielen Dank..
Gruss Stefan
