  Rund um AutoCAD
  Kontexmenü
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Kontexmenü (328 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 16. Feb. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo kann mir einer helfen mein kontexmenü funkt nicht mehr
danke heinz
schon alles versucht
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Feb. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen/Benutzereinstellungen/   "Windows-Standardverhalten"
Option "Kontext im Zeichenbereich" aktivieren und in die
"Rechtsklickanpassung" gehen, dort einstellen wie es vorher war...
(gehe davon aus das immer der "untere" der Optionen aktiviert war)
Original erstellt von Dober Heinz:
Ist allerdings etwas dürftig umschrieben...!?
- wenn es wie beschrieben noch nicht funktioniert, bitte mehr Infos angeben .
- Sebastian Mattis -
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich auf rechte maustaste klicke dut sich gar nicht gibt es eine systemvar die da verstellt ist. hab nichts verstellt ist ja vor einen neustart auch noch gegangen.
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir geht mit rechtsklick gar nichts aber nur im Acad sonst schon, gibt es da eine systemvariable die man einstellen kann bei hilfe nichts gefunden.
danke heinz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Also im Regelfall ("normale Einstellung") ist es in ACAD so (ab R2000) :
Kontextmenü aktiviert     ###  r.Maustaste=Kontextmenü (so wie oben beschrieben)
Kontextmenü deaktiviert ###  r.Maustaste=<Return> (also "Letzten Befehl wiederholen" bzw "bestätigen")
Ich kenne also nur die oben beschriebene Option/Schalter der das Verhalten der r.Maustaste beeinflußt.
gcmdw
Sehen Sie sich das Profil von gcmdw an!   Senden Sie eine Private Message an gcmdw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gcmdw
erstellt am: 17. Feb. 2004 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das Problem bei ACAD2004 auch schon. Wir arbeiten hier mit einem eigenen Profil wo so ziemlich die meisten Einstellungen hinterlegt sind. Wenn das Kontextmenü mal weg ist, einfach das Standardprofil von ACAD aktuell setzen und danach das eigene wieder laden, aktuell setzen.
gcmdw
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 17. Feb. 2004 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke das wars
gruss heinz
