  Rund um AutoCAD
  ungültiger Stilname
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ungültiger Stilname (186 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 16. Feb. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
So nun hab ich die Fehlermeldung endlich mit Printscreen erwischt. Die tritt beim öffnen der Zeichnung auf und das seit wir von 2000i auf 2004 umgestellt haben. Lebensbedrohend scheint die ja nicht zu sein, doch Fehlermeldungen schlagen ja auch erst dann zu wenn es wirklich eilt.  Was soll die? Wie krieg ich die weg? Was für ein Stil?
seven
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Feb. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Wann tritt diese Fehlermeldung auf?
Kommt es bei Bemaßungen, Textstile, CTB od. STB vor?
Bei einer "neuen" Zeichnung (nur AC2004 bearbeitet) od. bei einer alten Zeichnung (AC2000i u. AC2004 bearbeitet).
Wurde die CTB od. STB von AC2000i auf AC2004 übernohmen.
Same shit, different DAU www.daujones.com
mfG  Bernd P.
Bernd P
cook-general
erstellt am: 16. Feb. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Test
Same shit, different DAU [URL=http://www.daujones.com
mfG Bernd P.
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BerndP
Die Fehlermeldung tritt beim öffnen "alter" Zeichnungen auf, also solche welche ich unter 2000i und ältere Versionen angefertigt habe.
Ob CTB, Text- oder Bemassungsstil weiss ich ja eben auch nicht.
seven
Bernd P
cook-general
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mit  "_audit" die Zeichnung zu prüfen.
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja _audit war der goldene Befehl, doch was verursacht den Fehler? ich konnte unter F2 nichts schlaues sehen.
seven
Bernd P
cook-general
erstellt am: 16. Feb. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
War "wahrscheinlich" ein Fehler bei einem Textstil od. Bemaßungsstil.
Umlaute od. Sonderzeichen würde ich raten.
  Bernd P.
