  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (170 mal gelesen)
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 16. Feb. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Normalerweise kann man ja im jedem Datei (Öffnen, Speichern unter usw.) Dialog mit einem Rechtsklick und dem Kontextmenü Explorerfunktionen nutzen (löschen, umbenennen o.Ä.) Neuerdings erhalte ich dabei einen Zugriffsfehler von ACAD:
Solche Meldungen kennt man ja leider ab und zu, aber die anschließende Dialogbox war mir doch neu:
Anschließend ist das Acad ohne Möglichkeit zur Notfallsicherung weg.
Eine Reparaturinstallation hat nichts geholfen. Fehler ist immer noch und auch reproduzierbar.
Weiß jemand, woran das liegen könnte?
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Feb. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie immer handelt es sich bei "Access Violat..." um einen Speicherfehler, diese sind normalerweise
nicht zu lokalisieren (von was hervorgerufen..).
Ausnahmen sind allerdings in der Knowledgebase von Autodesk zu finden:
Knowledgebase  <-- (noch nicht gesucht nach deiner Meldung....)
Diese Nichtssagende Meldung mit dem OK-Button ist bekannt, hilft dir aber nicht weiter.
- Sebastian Mattis -
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 16. Feb. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Sebastian, aber die knowledgebase hilft leider auch nicht wirklich weiter - ähnliche Fehlermeldungen ja, aber nicht diese. Wirklich komisch ist, dass ein identischer Rechner (ich weiß, sowas gibts -fast- nicht, aber Hardware, Treiber und Software sind identisch, die Nutzereinstellungen halt nicht) den Fehler nicht bringt.
Wenn's noch mehr Macken werden, werd ich wohl oder übel über 'ne Neuinstallation nachdenken.
Ciao
J-SC
