  Rund um AutoCAD
  ACAD2004 -
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD2004 - (363 mal gelesen)
CAD-So
tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CAD-So an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-So  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-So
...das hat leider nicht geklappt!<P>mfG
So
erstellt am: 16. Feb. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Möchte im ACAD-2004 aus einem Layout(Aufstellungplan) einen bestimmten Teil der Zeichnung ausschneiden - überstehende Linien muss man aber mit dem Befehl "stutzen" einzeln anklicken um sie zu entfernen.
Da gibt´s doch so eine Art "?Zaunfunktion?" in der man nur die äußere Kontur anklickt und die überstehenden Elemente auf einmal gelöscht werden - lieg ich da richtig?
Bitte um Hilfe!
mfG
SO
CAD-So
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Feb. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-So 10 Unities + Antwort hilfreich
extrim aus den Etools !?
- Sebastian Mattis -
caddi
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von caddi an!   Senden Sie eine Private Message an caddi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddi
Autocad 2004
erstellt am: 16. Feb. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-So 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ja das gibt es!
Es ist der selbe Befehl nur anstatt einzeln anzuklicken tippst du z in die Eingabezeile ein und ziehst eine Linie über die zu stuzenden Objekte! Mit der rechten maustaste bestätigen und zack sind sie weg!*gg*
Liebe Grüße
Sebastian
CAD-So
tech. Zeichner
So
erstellt am: 16. Feb. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE - hat funktioniert!
CAD-So
CAD-So
tech. Zeichner
So
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von caddi:
Hi!
Ja das gibt es!
Liebe Grüße
Sebastian
