  Rund um AutoCAD
  Schraffur mit Farbverlauf
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur mit Farbverlauf (763 mal gelesen)
AutoCATer
Sehen Sie sich das Profil von AutoCATer an!   Senden Sie eine Private Message an AutoCATer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AutoCATer
AutoCAD 2007, civil3D 2007, windows xp pro, amd athlon xp 64, 2gb ram
erstellt am: 14. Feb. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in einer Zeichnung Pixel im Hintergrund geladen (gesamtgröße ca. 300 mb als png). wenn ich nun auf diesen pixeln ein polygon zeichne und diesem die in acad2004 neuen farbverläufe gebe, kann ich zwar eingaben tätigen, der bildschirm bleibt aber ab dem moment, wo ich den farbverlauf erstelle, immer bei dieser ansicht. Heißt: ich kann den befehl zoom zwar ausführen, auf dem bildschirm wird aber nicht gezoomt, ich kann nicht in den papierbereich wechseln und und und. Wenn ich den farbverlauf wieder rausnehme und z.B. eine schraffur wie ansi 31 anwende gibt es keine probleme bei zoomen und allem anderen.
Mein System: P4-2,8 GHz, 2 GB DDR-Ram, win xp, manli 256 mb grafik
autodesk map series 2004
Genauso unverständlcih erscheint dass, wenn ich über den pixeln ein textfeld erstelle und dieses maskiere, beim panen die grafik nicht mehr vollständig aufgebaut wird, regenerieren baut die grafik wieder auf jede kleinste pan verdeckt wieder teilweise die vektorelemente auf den pixeln. Probiert hab ich auch schon den befehl anzeigereihenfolge-> ganz oben.
Hat jemand von euch ähnliche probleme?
Oder eine Lösung?
der autocater
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 16. Feb. 2004 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCATer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar keine Lösung des eigentlichen Problems aber die "gradiant"-hatch ist das beschi***** was AutoDesk jemals so fabriziert hatte. Einfach solche Objekttypen nicht benutzten.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
