  Rund um AutoCAD
  Visualisierung im Straßenbau
Autor Thema:  Visualisierung im Straßenbau (463 mal gelesen)
itrvolk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von itrvolk an!   Senden Sie eine Private Message an itrvolk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itrvolk
erstellt am: 14. Feb. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer hat Erfahrungen im Bereich Straßenbauplanung und Visualisierung mit Autocad.
Möchte mich in den Bereich Visualisierung im Straßenbau einarbeiten.
Welche zusätzlichen Programme sind für eine anständige Visualsierung notwendig ?
Wie kann ich z.B. ein gerendertes Bild in Photo einpassen (welche Software empfehlenswert) ?
Die Straßenplanung kann als DGM ausgegeben werden (sprich 3D-Flächen), insofern stehen die 3D-Daten durch unsere Planungssoftware (Autocad-Aufsatz) schon zur Verfügung.
mfg Jörg
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 14. Feb. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg!
..halt mich nicht für einen Werbefritzen..!
Autodesk selbst bietet mit seinen Programmen 3dsMAX und Autodesk VIZ
sehr gute Programme die Autocaddaten direkt einlesen können,
in denen Du relativ schnell durch Beleuchtung und Materialvergabe,
Kammerapositionierung usw. hervorragende Visualisierungen und Filme erzeugen kannst.
Auch das von Dir beschriebene Positionieren einens Modells in einem
Hintergrundbild ist auf einfache Art unterstützt.
(Hierbei ist hilfreich, wenn man sich beim Fotografieren des Hintergrundes den Standpunkt die Brennweite usw. notiert, dann ist es noch einfacher).
Grundsätzlich ist AutodeskViz4 die preiswertere Variante, allerdings
war bis dato nicht klar, ob dieses Produkt weitergeführt wird.
GESTERN habe ich von Autdesk erfahren, daß die Produktlinie weiter angeboten und entwickelt wird.
Die erwähnten Programme haben auch den Vorteil, daß Du im Netz sehr viele Modelle für Straßenlampen, Autos, Personen usw. gratis finden kannst und mit dem Zusatz von ARCHVISION - RPC (Realpeople,Trees...)
SEHR REALISTISCHE Visualisierungen herstellen kannst.
Die Programme lesen verschiedenste Dateiformate ein (dwg,dxf,3ds,iges,obj...) bezüglich deines Strassenbauaufsatzes solltest Du Dich vorher erkundigen, ob die Daten direkt lesbar sind,
oder als dxf,3ds exportiert eingelesen werden sollen.
Gruß Claudio
