  Rund um AutoCAD
  Datum ändern: Makro
Autor Thema:  Datum ändern: Makro (546 mal gelesen)
David Galvagno
Sehen Sie sich das Profil von David Galvagno an!   Senden Sie eine Private Message an David Galvagno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 13. Feb. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich benutze seit längerem das Makro für direktes ändern des DAtum zum aktuellen Datum für Text in Blöcken:
(setq date(itoa(fix(getvar"cdate"))) date (strcat(substr date 7)"."(substr date 5 2) "."(substr date 1 4))) (entupd(cdr(assoc 330(entmod(subst (cons 1 date) (assoc 1 (setq att(entget (car (nentsel))))) att))))) (setq att nil date nil))
das ausgegebene Datum ist z.B.: 13.2.2004
NUN: ich möchte aber gerne das Datum so: 13.02.04
kann mir hier jemand weiterhelfen ?
Ich danke für jeden Hinweis.
Grüsse bimbo
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 13. Feb. 2004 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
(setq date(itoa(fix(getvar"cdate"))) date (strcat(substr date 7)"."(substr date 5 2) "."(substr date 3 2))) (entupd(cdr(assoc 330(entmod(subst (cons 1 date) (assoc 1 (setq att(entget (car (nentsel))))) att))))) (setq att nil date nil))
allerdings glaube nich nicht, dass deine bisherige Rückgabe
13.2.2004 war...schreibfehler?
...so long and thanx for all the fish!
David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 16. Feb. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Marvin
herzlichen Dank für deine Perfekte Antwort. Funzioniert perfekt. Vielen Dank für die Hilfe.
Grüsse bimbo
