 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Punkt einfügen (2737 mal gelesen)
Andt Mitglied Freiberufler
 Beiträge: 9 Registriert: 13.02.2004 ACAD 2002, AMD 2600, WinXP Pro, Radeon 9800pro, 1GB RAM
erstellt am: 13. Feb. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich nur einen Punkt auf einer Polylinie oder Spline einzufügen, der Abstand soll aber angegeben werden. Über Zeichnen, Punkt, Messen geht es, doch danach muß ich die anderen Punkte von Hand löschen. Es ist mein 1 Beitrag doch ich möchte mich bei allem bedanken, da ich bis jetzt hier in Forum sehr vieles gefunden habe was mir geholfen hat. Andt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andt
Hallo Andt, ich hoffe ich hab Dein Ansinnen richtig verstanden, einen einzelnen Punkt auf eine Polylinie setzten... Also ich machs mir mal einfach, eine Polylinie ist da. nun ein Trick um den Punkt festzulegen von dem ich ausgehen will: Befehl: _line Ersten Punkt angeben:z.B. Endpunkt der Polylinie anklicken, Befehl mit ESC abbrechen (den Punktstil hast Du ja sicher passsend eingestellt) Und nun wie folgt: Befehl: _point Aktuelle Punktmodi: PDMODE=3 PDSIZE=0.0000 Einen Punkt angeben: @44.3<0 Enter Geht zumindest solange die Plinie keine Bogen hat - siehe Anhang Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 13. Feb. 2004 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 13. Feb. 2004 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andt
Hallo Andt, vielleicht helfen dir folgende Zeilen weiter.
Code:
(defun c:delzp (/ nel nelli as) (setq nel (entlast) as (ssadd)) (command "_measure" pause pause) (while (setq nel (entnext nel)) (setq as (ssadd nel as)) ) (princ "\nPunkt der erhalten bleiben soll wählen:") (command "_.erase" as) (command "E") )
Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2004 02:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, ich hoffe nicht das ich etwas falsch gemacht habe, aber dein Lisp hat mir nicht geholfen. Ich habe ein Bild beigefügt auf der 1 ist es so wie ich es brauche die 2 zeigt es so wie ich es über Messen bei AutoCad oder den Lisp von Holger rausbekomme. Ich selbst habe überall nach einem Lisp gesucht doch nichts gefunden und da blieb mir nichts anderes übrig als hier zu fragen.
Allem die Zeit für mich geopfert haben Danke!!! Andt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2004 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andt
Hallo Andt, ich kann zwar dein Bild nicht öffnen, aber will es noch einmal versuchen: Versuch Nr.2:
Code:
(defun c:sovielleicht (/ pl abst wert) (setq pl (ssget "_:S" '((0 . "*LINE,SPLINE,ARC")))) (if pl (progn (setq pl(vlax-ename->vla-object (ssname pl 0))) (initget "Anfang Ende") (setq abst (getreal "\nAbstand vom Anfang/Ende<A>")) (if (or (not abst) (= "Anfang" abst) (= "Ende" abst) ) (progn (initget 1) (setq wert (getreal "\nAbstand:")) ) (setq wert abst abst "Anfang") ) (setq pt(vlax-curve-getPointAtDist pl (if (= "Ende" abst) (- (vlax-curve-getDistAtParam pl (vlax-curve-getEndParam pl)) wert) wert ) ) ) (command "_.POINT" pt) ) ) ) (vl-load-com)
Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! [Diese Nachricht wurde von Brischke am 14. Feb. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Brischke am 14. Feb. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Brischke am 14. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hurra, Hurra es geht. DANKE !!!! Ist für mich sehr große erleichterung. Und das alles noch so früh am Morgen. Das Bild kann nicht geladen werden ist es aber auf dem Rechner geladen (rechta Maus), geht es. Vielleicht eine Idee was ich da falsch gemacht habe? An sich sollte es sowas für Linie geben, es ist aber keine Kritik. Ich bin absolut glücklich und deshalb möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Gruß Andt
erstellt am: 14. Feb. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andt
erstellt am: 14. Feb. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2004 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mit dem Lisp habe ich Probleme. Alles auf AutoCad 2002 Objektfang – aus. Ich habe mir eine Vorlage gemacht, doch auf der funktioniert der Lisp nicht. Auch mit dem Vorlagen „ACAD -Named Plot Styles.dwt“ und „acad.dwt“ geht es nicht. Mit dem meisten anderen Vorlagen aus CAD geht es (habe aber nicht alle getestet). Ich selbst habe keine Idee da andere Lisp immer funktionieren. Vielleicht mache ich etwas falsch. Für Hinweise bin ich dankbar. Andt
erstellt am: 18. Feb. 2004 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andt
Hallo Andt, da du keine Fehlermeldung schreibst, ist es unmöglich dazu etwas zu sagen. Es wäre für mich auch das erste mal, dass eine Lisp in Abhängigkeit von einer Zeichnungsvorlage mal funktioniert und dann eben wieder nicht. Ich würde also sagen: Du machst irgendetwas verkehrt. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! [Diese Nachricht wurde von Brischke am 18. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich selbst konnte mir auch nicht denken dass es an dem Lisp liegt. Heute (konnte es woanders testen) kam ein Bekannter zurück der hat CAD 2000 doch da hat alles funktioniert. Zurück zu Hause habe ich AutoCad neu installiert und es läuft.Kann es zwar nicht verstehen aber egal ist nun bei Computer manchmal so. Ich selbst mag es nicht anderem Arbeit zu machen und bitte diesmal um Nachsicht. Sorry!! Andt
