 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Eicons ohne Befehlübernahme (603 mal gelesen)
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
 Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 Acad 2008 DE SP1 Expresstools DE Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad Q6600 2,4GHz Windows xp pro, SP3 2GB DDR2 Ram GeForce GT 220 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=V7 22"Wide TFT=V7 22"Wide AutoCAD OEM 2010 CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 13. Feb. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen, meine Kollegin hat das Problem, das sich die Eicons mit dem Mauszeiger zwar anklicken lassen, aber die damit verbundene Befehlübergabe ausbleibt. (Aber auch nicht immer). Mitlerweile haben wir die dritte neue Maus ausprobiert, aber es klappt immer noch nicht. Hat jemand ne Idee? Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Hi Ansgar, das könnte auch an der Menüdatei liegen, Menü mal neu kompilieren. Menü in die Befehlszeile eingeben, im folgenden Dateifenster Dateityp auf mnu umstellen und die ACAD.MNU öffnen. Die Anfrage zum Kompilieren überschreiben der vorhandenen Datei) mit JA bestätigen... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 13. Feb. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 13. Feb. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
denke das ist nicht mutig, wenn jemand sein menü anpasst sollter er wissen wie er es tut und wo ( eigene *.mnu) undsomit hat er kein problem damit könnte aber auch am usersyndrom liegen -> er ist zu schnell und pickt zwar auf den Icon, aber meim loslassen der Maustaste ist er schon wieder von Icon ruter und da kommt MS ins spiel, der Befehl wird erst beim loslassen der Maustaste aktiviert und nicht beim drücken. nwe cw
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 13. Feb. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Hallo, .mnu, .mns ich halte es mitlerweile immer so, dass ich die Änderungen, die in der .mns stehen mit speichern unter in der .mnu abspeichere. So bleibt auf jeden Fall alles erhalten, selbst wenn mal ein anderer unwissender user dran fummelt. Die ursprüngliche .mnu habe ich natürlich als backupacad.mnu gesichert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Feb. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
erstellt am: 16. Feb. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
