 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: 2D Ableitung unter Autocad (2309 mal gelesen)
Dipl.Ing.T.Stüker Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
 Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002 Shark Pro Varicad CondaCam Autodesk Fusion Autodesk Inventor Catia V4 / V5 Creo Parametrics
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand erklären, wie ich unter Autocad eine 2D Ableitung von einem importierten 3D ACIS SAT Körper erstelle (Ansichten, ISO und vor allem normgerechte Schnitte). Ich bin das erste mal damit konfrontiert, dass ein Kunde ACAD Dateien haben will und muss nun diese Ableitungen in ACAD erstellen statt in Pro/E. Das ist aber leider nicht so einfach. Also: bitte um Informationen. ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Auf der Korke 14 32760 Demold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 www.moldpro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dipl.Ing.T.Stüker
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dipl.Ing.T.Stüker
Hallo Thorsten, also mit reinem AutoCAD... na ich will da lieber nicht überlegen müssen... Man kann zwar im Papierbereich 2D Ansichten vom 3D generieren, aber davon eine 2D Zeichnung, ich erinnere mich nicht das das geht. Ich würde Mechanical Desktop verwenden, dort kann man wirklich eine 2D Zeichnung rausschreibben aus dem Papierbereich mit amviewout... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: der Kunde will die Ableitungen sprich: 2D Zeichnungen des 3D Teils in Autocad erstellt haben. Ich bin bereits am überlegen, ob ich diese Zeichnungen als DXF aus Pro/E importiere, das wäre aber nicht das, was der Kunde wirklich will. Deshalb muss ich eine Lösung finden, wie es geht. Trotzdem: der TIP mit MD ist sicherlich OK, habe aber kein MDT  und will es - weil ich schon 3 Softwarepakete in der Pipeline habe - nicht unbedingt nun auch noch anschaffen (kostet ja auch ne Kleinigkeit). Alsdann: ich hoffe, dass ich noch eine Lösung finde. ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Auf der Korke 14 32760 Demold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 www.moldpro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dipl.Ing.T.Stüker
Hallo, Mit dem Befehl -> _SOLPROF bzw. ->-> SOLPROFIL kann man zumindest zweidimensionale Projektionen eines Körpes erzeugen. Körperkanten und verdeckte Linien werden dabei auf separaten Layern erzeugt und jeweils als ein Block definiert. Schnitte generieren geht leider nicht, nur über den Umweg das 3D-Modell wirklich zu zerschneiden (->_SLICE bzw. ->->KAPPEN), einen Teil löschen oder auf gefrorenen Layer legen und dann wieder eine Ansicht der Schnittfläche generieren. Schlafe tatsächlich noch - (->_SOLDRAW bzw. ->->SOLZEICH), generiert den Schnitt. Danke Angelika ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? [EDIT: Es ist noch zu früh, für Freitag den 13.] [Diese Nachricht wurde von j-sc am 13. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dipl.Ing.T.Stüker
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dipl.Ing.T.Stüker
Hallo, es geht auch ohne zerschneiden: WK 2DOrbit, 3D-Zuschneideebenen einstellen - und als benannte Ausschnitte speichern. Diese dann im jeweiligen Ansichtsfenster einstellen und mit solprof eine 2D-Projektion erstellen. Gruß Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CB_ Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 163 Registriert: 20.01.2004 ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dipl.Ing.T.Stüker
Schnitte von 3D Körpern sind recht einfach herzustellen. Und zwar mit dem Befehl "Querschnitt" (_section). Die Schnitte liegen dann als Regionen jeweils 3dimensional auf der entsprechenden Schnittebene. Also am besten erstmal eine Schnittebene in den Raum malen. Einen Layer mit "Querschnitt1" o.ä. anlegen und aktiv schalten. Dann den Befehl Querschnitt anwenden. Den Layer Querschnitt1 isolieren und schon hast Du Deine Schnittkanten (aber ohne Schraffuren oder sonstigen Schnickschnack). MfG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dipl.Ing.T.Stüker
mauric25 Mitglied Architekt
 Beiträge: 76 Registriert: 04.10.2003
erstellt am: 15. Feb. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dipl.Ing.T.Stüker
Als ich mich heute entschloss hier in diesem Forum nach diesem Thema zu suchen, habe ich gehofft, dass möglichst viele von Euch so arbeiten würden... Schein aber nicht der Fall zu sein. Also es geht darum, dass ich seit neuestem versuche Autocad wie auch jedes Parametriche Program zu benutzen, d. h. aus dem 3D Model 2D Zeichnungen erzeugen. Das klappt soweit eigentlich ganz gut, die Befehle dazu habt ihr schon hier gepostet, allerdings fällt mir in Autocad eine gewisse Automatisierung der Befelsfolge bzw. eine Art Vorlage, um nicht immer die gleichen Dinge einstellen zu müssen. Wenn ich z.B. eine Ansicht eines Modells erzeuge, legt áutocad selbe für diese Ansicht 3 Layer eine für verdeckte Kannten, eine für die Bemassung und eine für die sichtbare Kontur. Soweit so gut, aber das Problem ist, dass ich diese layer jedesmal selber einstellen muss, d.h. im Layer für verdeckte Kannten, den linienstil, typ und farbe und das für jede Ansicht, die ich erzeuge (das nervt) gibt es denn nicht die Möglichkeit Autocad zu sagen beispielsweise: für HID-Layer nimmt diesen Lienienstil, Farbe und stärke, für den DIM-Layer nimmt dies und für den VIS-Layer nimmt dies u.s.w.??? Bisher arbeite ich eigentlich ganz gut mit dem was Autocad bietet..Es könnte aber besser sein!!! Vielleicht gibts dazu schon ein kleines Lispprogramm, das ich nur nicht kenne!!! Ein anders Problem, was ich habe ist, dass ich bisher nicht rausbekommen habe, wie ich Layer, die ich mit Sollansicht erzeugt habe und die bereits leer sind, löschen kann. Und noch etwas habe ich auch nicht hinbekommen: Wenn ich z.B. in eine Ansicht einen Ausbruch zeichne, bräuchte ich eigentlich weitere Layer, wo ich die -schrafur und weitere Detaills Zeichne, die ebe´n nur in diesem ansicht zu sehen sein sollen. Wenn ich aber einen neuen Layer selbst erzeuge, weiß ich immer nicht, was ich einstellen muss, damit dieser Layer nur in diesem Ansichtfenster zu sehen ist?? selbst wenn ich die option im neuen Ansichtfenster gefroren nehme, ist der Inhalt dieses Layer doch in dem Andern Ansichtfenstern zu sehen u.s.w. Ups!!! ich merke der Post ist ganz schon lang geworden!!!! ich hoffe ihr könnt ungefähr verstehen, was ich meine und könnt mir helfen!! Schön Gruß Mauric! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 15. Feb. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dipl.Ing.T.Stüker
Hallo Mauric, Jetzt würde mich mal interessieren, wie Deine Arbeiten ausschauen bzw. ausschauen sollen. Was Du da versuchst, hört sich für mich so an als ob Du Mechanical Desktop gut gebrauchen könntest - da sind genau Deine Überlegungen, nebst hunderte Weitere, schon berücksichtigt. Kannst Du nicht eine Beispieldatei posten? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dipl.Ing.T.Stüker
Hallo Leo!! ICh kenne Mechanical desktop!!! und weiß wie das dort funktioniert!!! Nur ich dachte halt, mit Autocad muss es doch auch möglich sein zumindest in einer einfachen Form eine 2D Ableitung eines 3D Modells zu automatisieren ohne dass man gleich zu Mechanical greift!! Wie gesagt ich wiell lediglich, dass Autocad weiß, wenn er die 3 Layer für die Zeichnung erzeugt, dass er dieser Layer gleich die richtigen Linienstile und Farben zuweist!!! Und vielleicht kann man ja irgendwo einstellen, dass er Z.B. ein Paar Layer mehr dazu erzeugt!!! Mit der Zeit habe ich gelernt, dass es in Autocad Tausend Möglichkeiten gibt, die man eben noch nicht endeckt hat!!! Übrigens rede ich hier von Autocad 2002 wo man schon im Papierbereich bemassen kann!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dipl.Ing.T.Stüker
longjohn Mitglied Photogrammeter
 Beiträge: 18 Registriert: 14.11.2002 AutoCAD 2002 XP Pro Pentium IV 3.7GHz RAM 2 GB OOo 1.1.7 ----------- Bauvermessung Photogrammetrie Dokumentierungen Denkmalschutz
erstellt am: 15. Feb. 2004 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dipl.Ing.T.Stüker
hallo thorsten, informiere dich doch mal bei www.elcovision.com, der schweizer firma pms ag, die ausgezeichnete software für die vermessung mittels digitaler und analoger fotos entwickelt und vertreibt. In die auswerte-software elcovision lässt sich zum beispiel autocad 2002 integrieren, und dort gibt es ein modul, das aus 3D nach 2D projiziert. Und es funktioniert tatsächlich. Die kontaktadresse : support@pms.co.at Es wäre nett, wenn du dich auf mich beziehen würdest (einfach "kasper, wil") Gruss longjohn ------------------ GK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Feb. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dipl.Ing.T.Stüker
Hallo Mauric, Leo hat's in seinem Post zwar krass ausgedrückt, aber so ziemlich den Kern der Sache getroffen. Zu Deinem 3D Problem hast Du ja selbst bemerkt, dass AutoCAD die Grundfunktionen bereitstellt. Für ein richtiges effektives Arbeiten damit sind dann allerdings Anpassungen nötig - entweder durch 'ne fertige Applikation für den bestimmten Fall, oder durch eigene Programmierung. Aber so ist das bei vielen anderen Sachen in Acad auch. AutoCAD ist halt kein Architektur-Elektronik-Vermessungs-3D-Maschinenbau-und-ähnliches-CAD, sondern stellt für all diese Zwecke nur die Grundfunktionen zur Verfügung, die dann mehr oder weniger für spezielle Sachen angepasst werden müssen. Zum 2. Teil Deines Postings ("Loswerden" von nicht mehr benutzten Layern und der Layersichtbarkeit in den Ansichtsfenstern) kann ich Dich leider nur auf die acad-Hilfe zu den Stichworten ->BEREINIG (entmüllt die Zeichnungsdatenbank von allen nicht mehr verwendeten Elementen) und ->AFLAYER (steuert die Sichtbarkeit einzelner Layer in den Ansichtsfenstern) verweisen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dipl.Ing.T.Stüker
Hallo J-CS, hallo Mauric! Es ist manchmal schwierig, den richtigen Ton in einem Posting rüberzubringen. Hier hat's eventuell ein wenig zu rüde geklungen, tut mir leid. Ich bin selber mal mit sowas Ähnlichem wie einem 2CV durch die Wüste gefahren, darum ist für mich dieser Vergleich treffend und lustig. Jedenfalls war das Unternehmen damals sehr mühsam, die Anderen mit den "richtigen" Geländeautos haben sich um Welten leichter getan, aber ich war nachher unheimlich stolz daß ich mit so mangelhaften Mitteln soviel geschafft habe. Genauso waren meine Anfangszeiten mit ACAD und 3D: Irgendwie geht eigentlich schon recht viel, aber es ist sehr, sehr mühsam und eigentlich würde man sich mit einem "richtigen" 3D-Programm viel, viel leichter tun. Dagegen ist MDT ja eine echte Offenbarung! Aber vielleicht geht's Mauric ja auch mehr um den Stolz, es trotzdem zu schaffen? <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dipl.Ing.T.Stüker
Krass ausgedruckt ist nett gesagt!!! Man stelle sich vor, Jemanden zu sagen, er solle sich bitte schön ein Mercedes Kaufen, damit er bequemer zur Arbeit kommt, weil derjenige eben das Fahrad dazu nimmt!!! Nein Leute, wie gesagt, ich weiß welche Möglichkeiten Mechanical desktop, Inventor, SW, CATIA u.s.w bieten!!! Aber Euch ist vielleicht entfallen, dass es Betriebe gibt, die sich sowas nicht leisten können/müssen, weil sie entweder das Geld dazu nicht haben, oder weil die Menge an Aufgaben eben nicht so groß ist!!! Klar gehts auch um Stolz... mit den wenigen Möglichkeiten, die man zur Verfügung hat möglichst viel zu schaffen!!! Ich habe meine Fragen ja auch denjenigen gestellt, der vielleich gleiche Erfahrungen schon gemacht hat und eventuel Bescheid weiß... Wollte keine Diskussion anfangen über Sinn und Unsinn des Vorhabens!!! Bereinig kenne ich, aber das ist eben das Problem... Layer, die Autocad mit sollansicht erzeugt hat, können nicht bereinig werden!!! probiere es doch mal!!! Schön Gruß Mauric!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Feb. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dipl.Ing.T.Stüker
Hallo, auch diese Layer kann man bereinigen, wenn man alle Elemente darauf löscht. Allerdings muss mann auch die erwischen, die man nicht sieht, nämlich die vom Befehl solans erzeugten Blöcke ame_vw. Außerdem sollte man auch wissen, dass sich z.B. Layer auch dann nichtbereinigen lassen
- wenn sie irgendwie an einem Element in einem Block dranhängen
- wenn sie in noch existierenden Ansichtsfenstern gefroren sind
- wenn sie aktuell sind
Und weil wir grade bei hinkenden Vergleichen sind, im allgemeinen weiß der Radfahrer, dass sein Rad bei allem Tuning wahrscheinlich nie ein Mercedes wird. Und trozdem ist er im Stau besser dran.
erstellt am: 16. Feb. 2004 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dipl.Ing.T.Stüker
Zitat: Original erstellt von j-sc: Hallo, auch diese Layer kann man bereinigen, wenn man alle Elemente darauf löscht. Allerdings muss mann auch die erwischen, die man nicht sieht, nämlich die vom Befehl solans erzeugten Blöcke ame_vw. Und weil wir grade bei hinkenden Vergleichen sind, im allgemeinen weiß der Radfahrer, dass sein Rad bei allem Tuning wahrscheinlich nie ein Mercedes wird. Und trozdem ist er im Stau besser dran.
Schön... so gefällt es mir schon besser g!! das mit diesen Blöcken, die solans erzeugt,war mir unbekannt!!! Daran hat es also gelegen!!! Aber wie erwischt man nun diese Blöcke?? Und wie Recht Du mit dem Stau hast g!!!!
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 17. Feb. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dipl.Ing.T.Stüker
Hallo, wie bei so vielen anderen Sachen gibt es auch dafür keine allgemeingültigen Regeln. Zum einen hat man die Möglichkeit, sich über ->Filter ->Layer ->Liste die Elemente eines Layers anzeigen lassen. Das gleiche erreicht man, indem man alle Layer bis auf den betreffenden friert und dann ->Liste ->ALLE ausführt. Nur die unsichtbaren erwischt man zum Beispiel mit ->Liste ->VORHER ->ENTFERNEN ->und jetzt wählt man mit Fenster oder noch besser Kreuzen die sichtbaren Elemente wieder aus dem Auswahlsatz raus. Oder man weiß das mit denBlöcken und wählt diese gleich über ->Filter ->Blockname. Problematischer wird diese Geschichte erst dann, wenn sich ein Layer, auf dem "keine" Elemente mehr liegen, nicht bereinigen lässt weil er in den Tiefen eines verschachtelten Blockes versteckt ist. Und hierbei hilft am besten etwas Disziplin und Aufmerksamkeit bei der eigenen Arbeit, mit dem Wissen, wie das ganze funktioniert - und gesundes Misstrauen bei allen Zeichnungsinhalten, die man nicht selbst erzeugt hat. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
