  Rund um AutoCAD
  speichern auf CD-RW
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  speichern auf CD-RW (344 mal gelesen)
Ostrowski
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Ostrowski an!   Senden Sie eine Private Message an Ostrowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ostrowski
Athlon XP 1700+
512 MB RAM
Grafic Gainward GeForce2 MX
Betriebssystem Windows 2000 SP 3
Autocad 2000
erstellt am: 13. Feb. 2004 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Vielleicht kann jemand helfen.
Ich habe alle Zeichnungen im dwg-Format auf einer CD-RW abgelegt. Beim öffnen einer Zeichnung direkt von der CD-RW ist diese Datei schreibgeschützt (trotzdem der Schreibschutz der Datei nicht gesetzt ist). Somit muss ich beim Speichern der Datei den Umweg über die Festplatte nehmen. Gibt es dazu eine Lösung?
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von muhammar CADaffi an!   Senden Sie eine Private Message an muhammar CADaffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muhammar CADaffi
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
Applikation: Palladio X5
Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 13. Feb. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ostrowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst, dass wenn du speicherst, direkt auf die CD-RW gespeichert wird?
Das geht nicht würd ich sagen.
Ostrowski
Angestellter
Athlon XP 1700+
512 MB RAM
Autocad 2000
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dem Programm müsste es doch relativ egal sein, was es für ein Datenträger ist. Auf einer portablen Festplatte (an USB) geht es doch auch. Das System erkennt doch eigentlich, dass die CD wiederbeschreibbar ist.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ostrowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ostrowski,
es ist schon richtig, daß die CD an sich wiederbeschreibbar ist, aber um auf die CD zu schreiben kann man das nicht einfach wie bei normalen Laufwerken, Disketten, Wechselplatten, MOs, Jazz, ZIP etc. einfach wie beim speichern über Datei speichern, somdern muß sich schon in das Brennprogramm bemühen...
Ergo, für den PC ist das ein ganz anderes Verfahren...
Noch sind halt CD's dann einfach so "nicht-wieder-beschreibbar" und deshalb erscheint automatisch das Schreibschutzflag...
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ostrowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Jep. Aber wenn du aus AutoCAD auf eine cd-RW speicherst. Muss das CAD eine brennfunktion haben, da es ja den speicherungsvorgang brennen müsste. Dies ist aber nicht der fall.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ostrowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ostrowski (oder besser Nicolai?),
nur so eine Idee: formatiere doch die RW (UDBC?-Format). Da hast Du zwar weniger Platz auf dem Rohling, er ist aber wie eine normale Festplatte zu verwenden. Die meisten Brennprogramme liefern so eine Funktion mit. Und lege die temp-Dateien in ein anderes Verzeichnis, sonst werden die auch alle mit auf den Rohling geschrieben.
Grüße Lutz
May the force be with you!
Ostrowski
Angestellter
Athlon XP 1700+
512 MB RAM
Autocad 2000
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info´s.
Mit dem Formatieren der RW werde ich es versuchen.
Nein nicht Nicolai - erstaunlich, es gibt tatsächlich noch Leute,
die diese Verbindung herstellen. Die Frage hatte ich bestimmt schon 10 Jahre nicht mehr
