  Rund um AutoCAD
  AutoCad über Skripte steuern -- Fenster maximieren
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCad über Skripte steuern -- Fenster maximieren (1075 mal gelesen)
Kaanzler
Sehen Sie sich das Profil von Kaanzler an!   Senden Sie eine Private Message an Kaanzler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaanzler
erstellt am: 12. Feb. 2004 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand erklären, wie man AutoCad (Version egal) via Skriptdatei dazu bringen kann, die aktuelle Zeichnung zu maximieren?
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 12. Feb. 2004 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaanzler 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. etwa so:
Sub fenstermax()
If Application.ActiveDocument.WindowState = acNorm Or _
Application.ActiveDocument.WindowState = acMin Then _
Application.ActiveDocument.WindowState = acMax
End Sub
HTHHope that helps = Hoffe es hilft Nancy
Kaanzler
erstellt am: 12. Feb. 2004 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
netter Versuch... aber ich muss das per SKRIPT machen...
im großen AutoCAD ist ja kein Problem, aber ich habe keine Systemvariable gefunden, die die Fentergröße beinhaltet.
Das ist das Problem.
startrek
Architekt
erstellt am: 12. Feb. 2004 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaanzler 10 Unities + Antwort hilfreich
*einbuddel*
CAD-Tötti
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Tötti an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Tötti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Tötti
ACAD 2004
erstellt am: 12. Feb. 2004 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaanzler 10 Unities + Antwort hilfreich
zoom.scr.txt
Probiers mal mit der angehängten Datei:
_zoom
_e
_zoom
0.85x
CAD-Tötti
Kaanzler
erstellt am: 15. Feb. 2004 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht leider auch nicht....
CAD-Tötti
ACAD 2004
erstellt am: 15. Feb. 2004 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaanzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar geht das, es kommt aber auch sehr darauf an, was du machen willst und mit welcher Anzahl von Zeichnungen du es machen willst. Oder habe ich Dich etwa falsch verstanden ?
CAD-Tötti
Kaanzler
erstellt am: 15. Feb. 2004 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, ich möchte erreichen, das der Zeichnungsname oben in der Titelleiste von AutoCad steht.
Und, das passiert nur, wenn ich die aktuelle Zeichnung maximiere.
Ich habe (erstmal) auch nur eine Zeichnung geöffnet.
CAD-Tötti
ACAD 2004
erstellt am: 15. Feb. 2004 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaanzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach das meinst Du. Das geht meines Wissens nicht, weil es nicht allzu viel mit AutoCAD zu tun hat und folglich nicht über eine Systemvariable steuerbar ist. Aber vielleicht haben andere dazu ja auch eine Meinung, ich laase mich auch gerne hierzu belehren.
CAD-Tötti
Kaanzler
erstellt am: 16. Feb. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem hat sich erledigt.
Der Name der Zeichnung steht nämlich im Namen des Textfensters.
Und zwar immer, egal ob es maximiert oder nicht ist.
Trotzdessen schönen Dank für die Mithilfe....
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Feb. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaanzler 10 Unities + Antwort hilfreich
für alle, die es interessiert und für die andern auch  : Es geht.
(vla-put-WindowState (vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object)) 3)
maximiert das Fenster der aktuellen Zeichnung.
Mit 2 wird es minimiert und mit 1 wird es im verkleinerten Modus dargestellt.
CADchup
www.cadditions.de
Kaanzler
erstellt am: 16. Feb. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich interessiert es. Verstehe das aber nicht genau!?!
Ist das eine VBA-Idee, oder kann man das mit VB realisieren?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Feb. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaanzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist VLisp und kann genauso über die Befehlszeile (und somit in einem Script)
verwendet werden ! - Da interessiert VBA doch nicht mehr (oder doch?)
- Sebastian Mattis -
Kaanzler
erstellt am: 16. Feb. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist Lisp...
Mein LT kann aber kein LISP...
Noch 'ne Idee?
Ausgabe von LT:
Befehl: (vla-put-WindowState LISP-Befehl ist nicht verfügbar.
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Jobserver, ACM, Replikator, DBQ- und SQL-Programmierung.
Administration, Wartung und Programmierung von MS-SQLServer 2000 und -datenbanken.
Grundkenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 16. Feb. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaanzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kaanzler:
Das ist Lisp...
Noch 'ne Idee?
Ausgabe von LT:
Führe davor folgenden Befehl aus:
(VL-LOAD-COM)
Um die VisualLisp-Befehle nutzen zu können, muss das Ding zunächste initialisiert werden, wozu dieser Befehl dient.
Ciao,
WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
Kaanzler
erstellt am: 16. Feb. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht bin ich doch zu blöde...
Antwort von AutoCad LT 2002:
Befehl: (VL-LOAD-COM)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Feb. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaanzler 10 Unities + Antwort hilfreich
LT ist nicht programmierbar! Lisp geht mit Extender. VLISP ??
Würd Sagen: "Pech gehabt!"
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Feb. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaanzler 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht zu blöde - hast es ja auch selbst bereits erkannt:
Lt (ohne Extender) hat kein Lisp zur Verfügung.
Also, enteder einen Lt-Extender (Suche im Forum) runterladen (geht zum Test 200x)
oder es bleiben lassen...
Kaanzler
erstellt am: 16. Feb. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, hatte schon wieder Hoffnung...
bis zum nächsten Mal
