  Rund um AutoCAD
  Debuggen von Autocad 2004 unter .Net2002
Autor Thema:  Debuggen von Autocad 2004 unter .Net2002 (142 mal gelesen)
MFrodl
Sehen Sie sich das Profil von MFrodl an!   Senden Sie eine Private Message an MFrodl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MFrodl
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weis nicht ob ich mit meiner Anfrage hier richtig bin.
Ich möchte mein Projekt von Autocad 2002 nach Autocad 2004 portieren.
Da wir auch die Objektarx benutzen, habe ich die von 2002 mit den von 2004 getauscht. Ich habe mein Projekt mit .net 2002 durchkompiliert und meine arx - Datei erzeugt. Benutze ich diese unter Autocad 2004 habe ich keine Probleme die Anwendung zu starten.
Möchte ich nun aus .net2002 die Anwendung über den DEBUG - Modus starten, erhalte ich folgende Fehlermeldung direkt beim Starten von Autocad 2004.
Die Meldung:
Unbehandelte Ausnahme bei 0x778b120c in acad.exe: 0xC0000142: DLL Initialization Failed.
Hatte jemand schon ähnliches Problem?
Kann mir jemand sagen, ob ich dies über Projekteinstellungen innerhalb von .net2002 lösen kann.
Für Eure Hilfe bedanke ich mich schon im vorraus.
MFrodl
