 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Layerbenennung für Layer mit Ansichtsfenstern ?? (343 mal gelesen)
CB_ Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 163 Registriert: 20.01.2004 ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 12. Feb. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habt Ihr ein paar Vorschläge wie man sinnigerweise den Layer mit den Layoutansichtsfenstern benennen kann ?? Bitte nicht "Ansichtsfenster" (weil ADT diesen Namen teilweise schon vergibt und es noch andere Objekte gibt die Ansichtsfenster heißen) oder "Layoutansichtsfenster" (zu lang) Bin einfach zu unkreativ ;-) MfG Christian
Karin72 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 12. Feb. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Feb. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
Hallo, weil bald Mittagspause ist: 0 (Null) weil: steht immer oben in der Liste und ist bei mir immer an DefPoints weil: wird nicht geplottet _AF weil: steht ziemlich weit oben und ist prima kurz pizzlipuzzli weil: gefällt mit gut ------------------ gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 12. Feb. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
Bei mir ist der Layer schon seit Ewigkeiten immer auf Defpoints, ;weil nicht geplottet. Habe mir auch das Macro für das AF dementsprechend angepasst. ^C^C-layer;m;DEFPOINTS;^C^C_mspace;ucsfollow;0;^C^Cmansfen; [Diese Nachricht wurde von AsSchu am 12. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 12. Feb. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
sandra1 Mitglied CAD-Administrator, Bautechniker
 Beiträge: 43 Registriert: 30.01.2004 ACAD LT2002, ACAD 2002 Haustechnik Applikation liNear Desktop 5.05 Nemetschek V16.3
erstellt am: 12. Feb. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
Zitat: Original erstellt von cadffm: [b]mansfen (Erstellt und steuert Layout-Ansichtsfenster)[/B]
Hallo, Wir nennen diesen auch "mansfen" ist am einfachsten zu merken -> entspricht dem Befehl in ACAD... Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
 Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 Acad 2008 DE SP1 Expresstools DE Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad Q6600 2,4GHz Windows xp pro, SP3 2GB DDR2 Ram GeForce GT 220 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=V7 22"Wide TFT=V7 22"Wide AutoCAD OEM 2010 CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 12. Feb. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
Hallo Christian, bei uns arbeiten Archtekten und Techniker. Die Layer sind deshalb unterschiedlich. Die Layer die aber für alle geeignet haben die 0 vorne stehen. 0_Mansfen 0_Wand 0_Schriftfeld 0_Schriftfeld Text usw. Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
Servus mein Senf. Hab die Elemente vom Plan (Rahmen, Text, Logo..) alle mit "Kopf " vorne stehen. Kopf Logo Kopf Rahmen Kopf Text Kopf Ansichtsfenster Eigentlich ist es wurscht wenn´s "pizzlipuzzli" heist man sollte nur immer denn gleichen verwenden. Das ist IMHO das Wichtigste. ------------------
Warum einfach, es geht auch Kompliziert. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
