  Rund um AutoCAD
  _saveas Fehler ?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  _saveas Fehler ? (206 mal gelesen)
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur kurz Info brauche ich.
Ist es ein Fehler wenn AutoCAD nach den Befehl _saveas ... DXF blabla .. R12 mit diese Meldung anzeigt. Mich interessiert vorallem ob das null auf irgend ein Fehler hindeutet ? Für mich sieht es so aus als ob AutoCAD die Datei die es erstellt hat nicht richtig zuordnen kann.
Liegt es vielleicht an der 10-Stellen Ungenaugkeit ?
P.S. Siehe Anhang
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proxy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Proxy,
eigentlich sollte dort die Version der letzten Speicherung stehen, wenn die letzte Speicherung nicht im aktuellen AutoCAD Format erfolgte.
Warum ACAD nun die DXF-Version in der es zuletzt gespeichert hat "vergessen" hat oder nicht zuordnen kann???? Bei mir stand da bisher immer die Version drin...
Ist denn die bewußte DXF-Datei selber in Ordnung und lesbar?
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jepp, als eine saubere 12'er lesbar und modifizierbar, wie gesagt nie Probleme mit der Datei selber gehabt bis auf die komische (null)-Meldung.
