  Rund um AutoCAD
  LISP STARTEN
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LISP STARTEN (303 mal gelesen)
Ulf Giesecke
Strassenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Giesecke an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Giesecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Giesecke
ACAD 2014, Windows 7 professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
entweder ich steh auf dem Schlauch oder.....
Ich habe mir bei diversen Adressen ein paar nützliche Lisp´s runtergeladen, das ärgerliche Problem ist das bei fast allen Lisp´s nicht gezeigt wird mit welchem Befehl man diese startet.
Bei manchen ist es der Name bei anderen eben nicht und Textdateien wo die funktion genau beschrieben ist gibt es auch nur sehr selten.
Ich will mich ja nicht über dieses gratis Angebot beschweren, aber es bringt ja nichts wenn die Lisp´s zum runterladen freigestellt werden aber keiner weiß wie sie funktionieren oder starten.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun NAME () ....
wird mit(NAME) gestartet
(defun c:NAME() ...
mit NAME
oder schau mal auf www.defun.de  --> Hilfe --> Training ,
da steht auch einiges zu Lisp , Laden von Lisps usw.
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 11. Feb. 2004 editiert.]
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir steht über jeder Seite ein Link zu einem Tutorial
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
<Nicht böse gemeint>
Hi Ulf,
@"Ich will mich ja nicht über dieses gratis Angebot beschweren, aber es bringt ja nichts wenn die Lisp´s zum runterladen freigestellt werden aber keiner weiß wie sie funktionieren oder starten."
Was willst Du? Auch noch 'ne komplette Doku zu den kostenlosen Pgmen?
Dann bestell' Dir welche beim www.defun.de
Ansonsten mecker nicht! :-)
Bei manchen meiner Lisp's sind 40 oder mehr defun c:'s in einer Datei definiert. Soll ich die alle beim Laden der Funktion melden? Liest doch kein Schwein, geschweige denn weiß das Schwein :-) dann was welche Funktion macht.
</Nicht böse gemeint>
Edit: CADwiesel hat sich über meinen Ton in diesem Thread beschwert, deshalb meine Bitte: Den o.g. Text mit einem Schmunzeln im Gesicht lesen. Ist nicht immer alles böse gemeint, was sich so liest...
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 11. Feb. 2004 editiert.]
