| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCAD 200X und Photoshop [2x URL] (215 mal gelesen)
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 10. Feb. 2004 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte mal ein Aufgabestellung mit minimalen Verlusten die CAD-Daten ins Photohop reinzubekommen da die Graphiker-Branche ungern sich mit CAD-Software beschäftigen will, und bin auf die Links: Photoshop® Gradient Masks over CAD Drawings und AutoCAD to Photoshop bei CADTutor gestossen. Fand die Seiten, leider english, so gut dass ich meine Bookmarks hier einfach in der Hoffnug dass einer auch mal etwas Ähnliches machen will/muss hier rein.
------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amitec Mitglied Technicher Angestellter
 Beiträge: 4 Registriert: 10.03.2003 Intel 2,8 Ghz,20242MB,Win XP Prof. SP2,Acad2000
erstellt am: 11. Feb. 2004 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Proxy
Hallo Proxy, Zu deinem Problem " leider in Englisch " kann ich dir einen Tipp geben es gibt eine Wunderschöne Übersetzungsseite bei Googel auf der Hauptseite mal rechts auf Sprachtools gehen da kannst du dir die Seite sehr gut ins Deutsche übersetzen lassen ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab eigentlich keine Probleme mit der Sprache (ausser nach 10 Bier), jedoch sind hier auch einige Besucher im Forum die linguistisch nicht also fit sind. Denen wird dein Tipp bestimmt helfen. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
