  Rund um AutoCAD
  DB-Verbindung funktioniert nicht!!!
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DB-Verbindung funktioniert nicht!!! (242 mal gelesen)
MichaelRabe
Sehen Sie sich das Profil von MichaelRabe an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelRabe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelRabe
erstellt am: 10. Feb. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche seit geraumer Zeit *.mdb Dateien in AutoCAD Map 2000 R4 einzulesen um selbige für eine GIS-Anwendung zu verwenden...es werden mir jedoch jedes Mal zwei Fehlermeldungen ausgegeben:
1.) "SQL-Client kann keine SQL-Verbindung herstellen"
2.) "OLEDB-Provider ist nicht registriert"
Ich habe ebenfalls bereits mehrere Beiträge in diversen Foren hierzu gelesen und dort gegebene Ratschläge befolgt, leider jedoch ohne Ergebnis...scheint so, als hätte niemand bislang genügend Erfahrung damit gemacht!
Ich persönlich vermute die Ursache in falsch eingestellten 'Datenverknüpfungseigenschaften' oder einer Inkompatibilität zwischen AutoCAD Map 2000 R4 und Windows XP Prof.!
Wer kann mir weiterhelfen...?!
lakeja
Dienstleistung
Sehen Sie sich das Profil von lakeja an!   Senden Sie eine Private Message an lakeja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lakeja
erstellt am: 10. Feb. 2004 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelRabe 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich liegt es wirklich daran, daß Map 4 nicht mit Windows XP kompatibel ist.
Vermutlich kann Map nicht mit dem MDAC von Windows XP zurecht kommen, da diese neuer ist wie die von Map 4 unterstützte.
Einen Test könnte man machen:
Auf der CD die Datei "mdac_type.exe" suche.
Diese starten - darauf hoffen, daß es dann klappt.
MDAC=Microsoft Data Access Components
Lakeja
MichaelRabe
erstellt am: 17. Feb. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scheint so , als wäre das wirklich der springende Punkt gewesen...
Es waren bislang lediglich MDAC-Komponenten neuerer Versionen vorhanden und somit fehlte die zugeordnete MDAC 2.0 Version!!!
Meinen herzlichen Dank für die Hilfe...!
