Thema: 3D-Modellierung, HILFE gesucht (866 mal gelesen)
steinmaus Mitglied Dipl.Ing. (Architektin)
 Beiträge: 116 Registriert: 18.08.2003 Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt ! Acad 2004
erstellt am: 10. Feb. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand helfen ? Ich muß eine komplzierte gewendelte Treppe erstellen. Nur hab ich noch nicht rausgefunden, wie man einen Volumenkörper mit einer gebogenen Fläche abschneidet. Hab mal eine Stufe mitgebracht. dwg-datei-zip. Die blaue Fläche ist die Schnittfläche... BITTE kann mir jemand helfen und erklären, wie das geht ? Aber bitte nicht nur machen, sondern mir erklären, da da noch ein paar mehr sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Feb. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
erstellt am: 10. Feb. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Volkan Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 22 Registriert: 03.02.2004
erstellt am: 10. Feb. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
CB_ Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 163 Registriert: 20.01.2004 ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 10. Feb. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
was ist denn eine "Fläche in 3 verschiedene Raumrichtungen" ?? Wenn Du die Fläche durch 3 Punkte definieren kannst, funktioniert der Befehl "Kappen". Sonst hast Du schlechte Karten mit ACAD.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Zitat: Original erstellt von CB_: was ist denn eine "Fläche in 3 verschiedene Raumrichtungen" ?? ....
Das ist eine Fläche die keine Ebene bildet ! Zitat: Original erstellt von CB_:
Wenn Du die Fläche durch 3 Punkte definieren kannst, funktioniert der Befehl "Kappen". ....
Dann ist dann ja eine Ebene... Zitat: Original erstellt von CB_:
Schlecht, richtig. ------------------ - Sebastian Mattis -
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 10. Feb. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Hallo, 3D-Modellierung mit Volumenkörpern stößt (leider) in solchen Fällen schnell an die Grenzen von AutoCAD. Der Befehl KAPPEN bzw. _SLICE arbeitet wirklich wie ein großes Messer. Die damit erzeugten Schnittflächen sind EBEN. Um eine gewölbte Fläche zu erhalten müsste sich die Schnittkante im Verlaufe des Schnittes an einer Kurve entlang bewegen. Und das funktioniert mit diesem Programm nicht. Einziger Ausweg - Du müsstest den Gesamtkörper in entsprechend viele kleine Scheiben teilen und jede einzelne mit einem ebenen Schnitt kappen. Je mehr Teile umso höher die Genauigkeit und umso größer die ANNÄHERUNG an die tatsächliche Situation. Ein paar Gedanken über Aufwand und Nutzen vorab sind da sicherlich angebracht, da man das Spielchen fast bis ins unendliche Steigern kann.
------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 10. Feb. 2004 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Der Weg, den j-sc beschrieben hat, ist für den ACIS-Kern - soweit mir bekannt - wohl der einzig mögliche. Trotzdem kann man sich mit LISP die Arbeit etwas erleichtern. Ich habe mal zur Illustration ein Beispiel dran gehängt (SURFTAB1 = 50, kann noch um Einiges verfeinert werden...) Es wurde aus den zwei begrenzenden REGELOB-Flächen erstellt. Beste Grüße aus der Rhön Jochen www.black-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
