Thema: multilinien+bänder werden erst am ende angezeigt (796 mal gelesen)
suppenkasper Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 08.02.2004 adt3.3/acad2002 sport K6-2+ mit 500PS 384 ram (metallic) matrox g400 mit 2x17" (im überrollbügel)
erstellt am: 09. Feb. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich einen multilinienzug erstelle, zeigt mir acad die linie so lange nicht an, bis der letzte punkt gesetzt ist. muß irgendwie an meinem profil liegen, denn "unbehandeltes" acad zeigt die segmente schon beim zeichnen an. also: welche sysvariable provoziert mich hier? danke, dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Feb. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suppenkasper
erstellt am: 09. Feb. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suppenkasper
Hallo Dirk, versuchs mal mit DRAGMODE auf 2 0 Beim Ziehen eines Objektes wird dessen Umriß nicht angezeigt 1 Beim Ziehen eines Objekts wird dessen Umriß nur dann angezeigt, wenn Sie nach Auswahl des Objekts den Befehl ziehen in der Befehlszeile eingegeben haben. 2 Auto; zeigt beim Ziehen eines Objekts stets dessen Umriß an. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 09. Feb. 2004 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seit geküsst, ist mir jetzt erst aufgefallen das auch andere sachen beim verschieben nicht angezeigt werden... nur: ich schwör bei meiner mutter: ich hab an der sysvar. nicht gedreht... danke, dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
