 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Breite 3D-Polylinien ändern (369 mal gelesen)
AB Mitglied
 Beiträge: 255 Registriert: 24.05.2002 Mechanical Desktop 6 AutoCAD 2002
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man eigentlich die Breite einer 3D-Polylinie ändern, sodass dies auf dem Bildschirm sichtbar wird? Ändere ich die Breite über den Layer, so ist dies ja nur begrenzt möglich und auch nur in der Plotvoransicht sichtbar. Bei LW-Polylinien kann man das durch Änderung des Gruppencode 40 bzw. 41 machen (oder über das Eigenschaftsfenster), aber ich habe nun mal 3D-Polylinien. Wie kann ich diese nun unterschiedlich breit darstellen, im Modellbereich? Viele Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
Hallo, ich glaube, das funktioniert so nicht. Eine 3D-Polylinie ist ja ein 3-dimensionale Gebilde. Wie möchtest Du denn den einzelnen Segmenten die 2-dimensionale Breite zuordnen? Gesetzt den Fall, die Linie selbst wäre dafür die X-Achse, in welche Richtung um diese Achse zeigt dann Y? Dir stehen dafür nämlich volle 360° zur Verfügung. Heißt also - Eine 3D - Ploylinie kann ein diesem Sinne gar keine Breite haben. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Feb. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
Achso, und um Linienstärken nicht nur in der Plotvorschau zu sehen: ->EXTRAS ->OPTIONEN ->BENUTZEREINSTELLUNGEN ->LINIENSTÄRKEEINSTELLUNGEN ->LINIENSTÄRKE ANZEIGEN. Dadurch erhält die Polylinie keine Breite, die Darstellung in der jeweiligen Ansicht ist sowas wie die 2-dimensionale Projektion dieser 3DPolylinie.
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 09. Feb. 2004 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
