  Rund um AutoCAD
  DC Blocksymbole aktualisieren!
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DC Blocksymbole aktualisieren! (1030 mal gelesen)
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich die Blocksymbole aktualisiere (im DC) bleiben in der Voransicht Attributstexte sichtbar, obwohl alle ausgeblendet sind!
Werden die nicht neu erzeugt oder überschrieben?
Mfg Alpschorsch
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle doch mal einen neuen Block (neuer Name) mit Attributen
und gebe ihnen alle Möglichen Eigenschaften- auch "Unsichtbar",
dann sehe dir diesen im DC an und urteile mal selbst
über deine Frage, bzw. über deren Antwort.
- Sebastian Mattis -
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde sagen, ACAD nimmt die erste Voransicht und dann bleibt es dabei!
Mfg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
<smilie der den Kopf gegen die Wand haut>
Die DC-Ansicht zeigt die Objekte die in einem Block(definition) enthalten sind.
( das ist halt so - finde es selbst wegen der Voransicht bescheiden, besonders wenn )
( man evtl eine relativ große Texthöhe oder ein weit entferntes Attdef hat                    )
Die Eigenschaft "Unsichtbar" eines Attrib´s bezieht sich aber auf den AttributWERT !
kurzes Zitat aus der ACADhilfe:
Wechselt zwischen Anzeigen und Verbergen des Attributs im Zeichnungsbereich.
Wenn die Option ausgewählt wird, wird der Attributwert im Zeichnungsbereich ausgeblendet.
Ist sie deaktiviert, wird der Attributwert angezeigt.
Die Attribute werden somit also immer mitangezeigt.
( Eigentlich: Attributdefinitionen die man  erstellt / und sieht ! )
[möchte nicht näher auf Attrib/Attdef eingehen - keine Zeit]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativer Vorschlag (ob es eine Lösung ist weiß ich nicht):
Wie wärs wenn ihr mal unter File -> Drawing Utilities -> Update Block Icons probiert ? Vielleicht hilft das. Innerhalb einer Zeichnung bestimmt.
Grüsse
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte vorsichitig nachhaken!
Die Blöcke die ich meine sind alle nachdem gleichen Verfahren und gleichen Werten und Eigenschaften erstellt!
Mal angezeigt - mal nicht!
Deswegen wundert es mich auch ein bischen!
Nagut!
Mfg
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Q tunnelbauer,
schon probiert! Bringt leider nichts!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die "Blockicons" im DC werden mit dem aktualisieren "aktualisiert".
[Ansicht "große Symbole"]
Die Voransicht ist (warum auch immer) immer aktuell.
[Voransichtsfenster]
In der Blockvoransicht müssen Attdef´s also immer zu sehen sein,
die Blockicon im DC sind nach einem "_BLOCKICON" ebenfalls aktualisiert.
Das es "mal ist und mal nicht" hattest du vorher verschwiegen,
aber uninteressant, weil es eigentlich nicht sein kann.
Es sei denn:
Das einige Layer auf dem die Attdef´s liegen nicht sichtbar
sind ! - Das könnte der Grund sein bei dir, jenachdem ob du die
Attdef´s auf unterschiedlichen Layer erstellt hast und ob einige
Layer davon aus bzw gefroren sind...
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm,
erstmal danke ich dir, das Du mit mir dem Problem auf die Schliche kommen willst!
Du hast mit allem vollkommen Recht!
Ich hab mir das jetzt nochmal genauer angesehen!
Die Lösung scheint eine Banale! Glaube ich!
Die Attributswerte sind einfach nicht mit abgebildet, weil Sie weiter von der Geometrie entfernt sind!
Manchmal sind die Attributswerte auch nur halb zusehen!
Ich glaube das ist es!
Verschiedene Layer kann nicht sein! Werden über Makro erstellt!
Gruß Alpschorsch
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal so 'ne Frage am Rande. Worin besteht der Sinn dieser Voransichten der Blöcke in einer Zeichnung, wenn ich fast 10 Minuten warten muss, bis ich sie zu sehen bekomme? Oder ist die funktion nur für DWG's mit weniger als 20 Blöcken gedacht?
Oder liegts vielleicht an meiner Hardware, dass es so langsam ist. Habe diese Funktion nämlich als unpraktisch und zu zeitaufwendig ad acta gelegt.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
