 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Eig. anpassen aka '_matchprop (1075 mal gelesen)
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie bekomme ich mit nur einem Klick die Maske (siehe Anhang) ? Ich will kein Objekt vorher auswählen müssen ! Bzw kann ich die Häckchen wie bei osnap im Hintergrund einstellen ? ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Proxy
Also Objekt wählen (zB _Last) und "_s" in einem Makro od. Lisp unterbringen und nach der Einstellung den Befehl abbrechen würde doch gehen... ABER: Ich habe bereits 1x versucht diese Einstellung per Tastatur (also Befehlszeile/Makro/sonstwie) vorzunehmen, bisher kam ich nicht an diesem Fenster vorbei und konnte es somit nicht bewältigen... hoffe du findest was (sag bescheid) Wenn du also "drumherum kommst" dann würde ich es so machen: _.matchprop;_l;_s;^C wobei eben das "_s" den Dialog aufruft ...da komm ich nicht drumherum (habe allerdings noch nicht sooooviel Zeit investiert) ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm, auch eine Lösung. Dachte mir schon bei 100 Versuchen dass es nicht anders gehen kann da er in der Maske immer Werte anzeigen will. DANKE------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niels Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 90 Registriert: 23.09.2003 WIN 7 ACAD 2014
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Proxy
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Proxy
nö, toll verstanden - aber das habe ich ja bereits geschrieben oder ? EDIT: (die Sache die nicht geht ist die Einstellungen per Tastatur vorzunehmen in Hinsicht auf Makroverarbeitung !) ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Proxy
Hallo, Ich finde "_.matchprop;_l;_s;^C" trotzdem besser, weil, 1. diese Makro sowohl anderssprachliche Versionen ("_") und mögliche Befehlsüberschreibungen (".")berücksichtigt 2. Semikolon besser zu sehen ist als Leerzeichen 3. die Sache in meiner Version "eiNstellungen" heißt und somit nicht über "E" sindern über "N" oder eben "_s" aufzurufen ist 4. der Befehlsabbruch Strg+C interessant ist, weil ich ja in Wirklichkeit gar keine Eigenschaften übertragen will. Ansonsten ist " MATCHPROP L E " aber ganz toll  ------------------ gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 10. Feb. 2004 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Proxy
Zitat: Original erstellt von cadffm: ABER: Ich habe bereits 1x versucht diese Einstellung per Tastatur (also Befehlszeile/Makro/sonstwie) vorzunehmen, bisher kam ich nicht an diesem Fenster vorbei
Wirst du auch nicht, da: Die alten Autocad - Befehle (die aus der guten alten DOS - Zeit) rennen natürlich mit -Befehl, da sie damals dafür geschrieben worden sind (da gabs noch keinen Dialog) und aus Kompatibilitätsgründen wurden sie beibehalten. Alle neuen Befehle (und MATCHPROP gehört dazu) wurden ohne Berücksichtigung auf DOS programmiert. Soviel dazu warum manche Befehle (mit Dialog) mit - voran über Befehlszeile rennen, und manche nicht. Nun dieses Problem mit Voreinstellungen die plötzlich nicht mehr über Command zu steuern sind kenne ich und habe mich auch damit beschäftigt: AutoCAD merkt sich die Einstellungen von Matchprop nicht, während einer Acad Session ja (Speicher), aber nach Neustart gibts die Grundeinstellungen. Facit, keine Grundeinstellung per Code. (Am schönsten sind die Grundeinstellungen die in der Registry gespeichert sind, die kann man drehen und wenden wie man will)
------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Autodesk authorized developer
erstellt am: 10. Feb. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Proxy
Auch wenn du du hier der Profi bist ( Lob am Morgen  ) kann ich diesmal deine Antwort und Meinung nicht teilen... Zitat: Original erstellt von Bernd Cuder: Die alten Autocad - Befehle (die aus der guten alten DOS - Zeit) rennen natürlich mit -Befehl, da sie damals dafür geschrieben worden sind (da gabs noch keinen Dialog) und aus Kompatibilitätsgründen wurden sie beibehalten.Alle neuen Befehle (und MATCHPROP gehört dazu) wurden ohne Berücksichtigung auf DOS programmiert. Soviel dazu warum manche Befehle (mit Dialog) mit - voran über Befehlszeile rennen, und manche nicht.
(das ist der Part den ich nicht teilen kann)Das ist für mich nonsens, es gibt alte wie neue Befehle wo der Programmierer an die Befehlszeilenversion gedacht hat. Nur leider eben nicht für alle. Ein Beispiel: _.filter (no) / _.eattext (yes) Und eattext besteht sogar erst seit ACAD2002 !! Auch haben viele alte Befehl mitlerweile ein Dialogfeld erhalten welches es früher nicht gab. Zitat: Original erstellt von Bernd Cuder:
Nun dieses Problem mit Voreinstellungen die plötzlich nicht mehr über Command zu steuern sind kenne ich und habe mich auch damit beschäftigt:AutoCAD merkt sich die Einstellungen von Matchprop nicht, während einer Acad Session ja (Speicher), aber nach Neustart gibts die Grundeinstellungen.
So sieht es auf den 1. Blick aus, das die Daten nur pro session gespeichert werden ist ja auch offensichtlich, aber die Hoffnung nach undokumentierten Optionen und Variablen (die beim erneuten öffnen überschrieben werden) sollte man deswegen nicht einfach außer Acht lassen, so wie es derzeit erscheint ist es ja auch nicht dokumentiert ! (es ist also nicht ausgeschlossen das es was gibt) [oder habt ihr was gefunden wo steht das es nur für eine Session zählt?] So, das wollte ich mal gesagt haben  ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
