 | Autodesk Revit: Grundlagen - Online, ein Seminar am 10.12.2025
Thema: wie kann man panen bei mbutton=0 (391 mal gelesen)
Dressler Mitglied technischer Angestellter
 Beiträge: 301 Registriert: 19.11.2003 Athlon64 3200+ 2 GB DDR2 NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT Acad 2007
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe folgendes Problem bei dem Befehl Dehnen möchte ich PANen. Habe mir MBUTTONPAN auf 0 gesetzt, da ich diese Einstellung persönlich bevorzuge. Nun möchte ich einfach während des dehnens mal kurz weiter PANen? Mit z.B. Shift+Mittlere Maustaster funzt es leider nicht. Wie geht das denn sonst ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Lothar, das funktioniert durchaus. Nur schöner hätte ich es noch ohne Symbol klicken gefunden. Danke trotzdem. ------------------ < Was man nicht im Kopf hat, daß hat man in den Beinen. > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Hi Dressler, klaro geht das auch ohne Symbol klicken. Baust' Dir halt 'nur 'nen Command-Reactor, der vor dem Ausführen des Dehnen-Befehls Mbuttonpan auf 1 setzt und danach wieder auf 0. Aber Vorsicht, dazu mußt Du ein wenig programmieren (lassen). Einfacher jedoch wäre es, wenn Du mal überprüfst ob Deine präferierte Arbeitsweise nicht einer Modifikation bedarf... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, Die Reactor-Geschichte nur für einen Befehl umzudipsen, macht für mich nicht allzuviel Sinn. Schließlich tauchen solche problem immer wieder auf. An meiner Arbeitsweise den Objektfang bequem mit der mittleren Maustaste manuell schnell mal wählen zu können wollte ich nun auch nichts ändern. Schließlich ist es bei manchen Konstruktionen echt lästig, wenn der Objektfang auf zu viele Sachen anschlägt, weil er auf fast alles was man so braucht eingestellt ist. Wenn ich mal nur nen Grundriß von etwas zeichne, dann mag sowas funktionieren. Allerdings ist es bei vielen Konstruktionen ziemlich läßtig, wenn man von einem Fang zum anderen springt bis der richtige kommt. Die Möglichkeit mit Shift+rechte Maustaste empfinde ich auch nicht als das Richtige. Mir hätte halt soetwas wie Shift+Mittlere Maustaste, oder P drücken weiter gehlofen. Aber das funktioniert ja leider beides nicht. Danke trotzdem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Kannst du die Shift+Mittlere Maustaste nicht mit dem Pan Befehl über AUX2 belegen? Zusatz: Da du auf AUX1 offensichtlich über die Maustaste das Fangmenü benutzt, sollte es doch klappen. ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 09. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, ich hatte schonmal ne 5 Tasten Cherry-Maus. Leider hatte die kein Rad, somit bin ich wieder zurück zu der 3-Tasten Logitech... Das Rad will ich nicht missen und nun auch eig. nicht mehr Geld ausgeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Mach die acad.mns auf und suche nach den AUX Menüs (sind so ziehmlich die ersten). Du siehst unter AUX1 die Zeile $P0=SNAP $p0=* das ist das Fangmenü. Unter AUX2 (gleiche Stelle für gleiche Taste mit SHIFT) trägst du ein '_pan. Dann startes du ACAD neu. ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 09. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
