Thema: Textmaske verdeckt Text (1906 mal gelesen)
CB_ Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 163 Registriert: 20.01.2004 ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 09. Feb. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich Text über eine Schraffur gelegt und dann die Schraffur mit einer Textmaske ausgeblendet habe, verschwindet regelmäßig der Text hinter der Textmaske. Kann man dies verhindern oder gibt es vielleicht eine Alternative zu der Textmaske (aber bitte nicht die Schraffur neuzeichnen !) MfG Christian
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 09. Feb. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
ich mach das mit nem tool von defun,an das ich ein makro anhänge. Text schreiben das tool von defun auftufen -> macht einen Rahmen um den Text und dann mein makro hinterher das den Rahem nimmt und ne solidfläche darunnter setzt in Farbe 254 un die steht auf weiß. und fertig. Die reihenfolge ligt auch dann richtig und sieht wut aus CU cw
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 09. Feb. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
Du mußt eventuell die Reihenfolge verändern: Ganz unten die Schraffur drüber die Maske oben der Text Ich glaube, den Befehl Reihenfolge (oder so) findest Du im Menü Werkzeuge ------------------ Gruß, Ernst
[Diese Nachricht wurde von Geos am 09. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure AWs, regenieren geht nicht, ich muss wohl die Anzeigereihenfolge händisch ändern... Ich dachte es geht vielleicht auch ohne, dass ich vor jedem Plotten kontrollieren muss... MfG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
Hallo, normal ist da aber nicht. Leider sagst du nichts über deine Version, aber bei mir ist die Reihenfolge Hintergrund-Textmaske-Text regelmäßig richtig. Ich benutze dazu die ETools und als Maskentyp das wipeout. Ist evt. SORTENTS falsch eingestellt? ------------------ gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 09. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
Moin, also ich habe das schon einige Male bei Plänen gehabt; und zwar immer dann, wenn sich die Wipeout.arx mal verabschiedet hatte und ich sie wieder zuladen musste. das betraf dann aber nur vorhandene Texte der Zeichnung; neue waren in Ordnung. Ich habe dann eine "blanke" Zeichnung geöffnet und die Objekte eingefügt; dann war wieder alles in Ordnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
