  Rund um AutoCAD
  Schwierigkeiten bei installieren von AutoCAD2004
Autor Thema:  Schwierigkeiten bei installieren von AutoCAD2004 (247 mal gelesen)
mjdirekt
Sehen Sie sich das Profil von mjdirekt an!   Senden Sie eine Private Message an mjdirekt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mjdirekt
erstellt am: 06. Feb. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle ,
ich habe ein Problem bei installieren von AutoCAD 2004 und zwar bekommt ich folgende Fehlermeldung (siehe Anhang). Der Werkzeugkasten „Werkzeugpaletten“ wird nicht angezogen und ist grau hinterlegt.
Ich habe  AutoCAD 2004 Version auf 3 Rechner installiert das Betriebssystem ist Windows 2000 nur ein Rechner macht das Problem. Alle Datei Pfade und Datei, die bei der Fehlermeldung angezeigt werden, sind identisch von Rechner zu Rechner und bei installieren habe ich admi Rechte.
Ich habe auch schon den Reparaturmodus drüber laufen lassen. Und AutoCAD deinstalliert und neuinstalliert. Ich habe darauf geachtet das kein Virusprogramm aktiv geschaltet ist.
Der einzig erkennbare unterschied ist das Windows SP3 auf den betroffenen Rechner installiert ist.
Ich bin nun langsam mit meinem Latein am Ende.
Über Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 06. Feb. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir meiner Annahme zwar nicht sicher, aber kann es sein, dass der Pfad einfach nur zu lang ist? In der Fehlermeldung hat die Pfadangabe 129 Zeichen. Mir ist so, als ob da nur 128 zulässig sind. Ich weiß auch nicht, warum die Programmierer sich diesen Schwachsinn mit den elendig tief verschachtelten Verzeichnissen haben einfallen lassen, wenn man den Verzeichnissen schon elend lange Namen verpassen kann.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 06. Feb. 2004 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
ich tippe ebenfalls auf den Pfad; nicht unbedingt wegen der Länge - vielmehr wegen dem Loginname "td.ITKDOM.000"
Vielleicht ist eine Installation als "administrator" (also nicht einfach nur admin-rechte) noch einen Versuch wert.
Grüße Karin
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
erstellt am: 09. Feb. 2004 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Ich bin zwar kein Profi, was Win2000 angeht, aber irgendwie scheint es da ein Problem mit Deinem Profil zu geben. Dieses ".000" nach dem Profil-Namen deutet doch darauf hin... Am Besten (wie Karin auch schon sagte) die Installation als Admin nochmal durchführen!
Gruß, Heino
mjdirekt
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Alle,
ich mußte mich als lokaler Admi anmelden.Ich hatte mich im Netz als Admi angemeldet.
Michael
