| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Komische Fehlermeldung (350 mal gelesen)
Ralf Herzog Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 06.02.2004
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine Zeichnung speichern möchte, dann bekomme ich immer wieder (aber nicht ständig, sondern nur bei bestimmten Zeichnungen) die Fehlermeldung: "Dateiname ist einem Gerätenamen vorbehalten. Bitte wählen Sie einen anderen Namen." Was bedeutet diese Meldung und was kann ich dagegen tun? Vielen Dank für die Hilfe. Ralf Herzog
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 06. Feb. 2004 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Herzog
Kannst du mal ein paar "falsche" Dateinamen / bzw deine Vorschläge hier posten ? damit könnte man die Logik schon eher herausfinden. Und eine kleine Beschreibung deiner Arbeitsumgebung (Netzwerk, Server, NAS, ... ) falls ungewöhnlich könnte es womöglich daran liegen. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2004 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Herzog
Hab gerade dein Paralell-Post gefunden: Zitat:
Hallo zusammen,ich habe eine Problem nach der Installation von AutoCAD LT auf einem XP-Rechner. Der PC läuft in einem Novell 5.1 Netzwerk und immer wenn ich eine Datei abspeichern möchte auf dem Server, bekomme ich die Meldung: "Dieser Dateiname ist einem Gerätenamen vorbehalten. Wählen Sie einen anderen Namen." Wenn ich lokal abspeichere, funktioniert es. Es ist übrigens egal, welchen Dateinamen ich vergebe. Nun weiß ich nicht, ob das was mit AutoCAD LT, mit XP oder mit Novell zu tun hat; unter WIN2000 funktioniert das alles tadellos. Bin für jeden Ratschlag, was man dagegen tun kann, und wie man das Problem beseitigt, dankbar. Vielen Dank. Gruss, Johannes
Ich vermute ganz stark, dass es Novell 5.1 dieses Problem verursacht. Falls du nicht der Admin bist solltest du mal euren fragen welche Netzwerkeinstellungen (NDS-Names) vom Namen her dort existieren. Falls du es bist findest du die Hilfe von Novell bestimmt abwechslungsreich.  P.S. Pfui, CAD.De Forum Fremdgeher
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 06. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
